Значи имам така да се каже проблем
На 2-3 дни си доливам по един литър антифриз, от никъде няма теч по маркучите, смених и капачката на разширителния съд, но продължава да се губи антифриза.
Предполагам,че е духнала някаква гарнитура
lucky7o написа:На 2-3 дни си доливам по един литър антифриз, от никъде няма теч по маркучите, смених и капачката на разширителния съд, но продължава да се губи антифриза.
Ljubon написа:lucky7o написа:На 2-3 дни си доливам по един литър антифриз, от никъде няма теч по маркучите, смених и капачката на разширителния съд, но продължава да се губи антифриза.
Колко караш за тия 2-3 дни? Провери за течове при загрял и работещ днигател, когато системата е под налягане.
NTodorov написа:най-сигурния начин е проверка за изгорели газове в антифриза.Вече почти във всеки сервиз има такъв уред!Също състоянието /оцветяването/ на свещите е много показателно.Един от лесните начини за проверка е да свалиш 4те свещи и капачката на казанчето за охл.течност.С въздух надуваш цилиндрите един по един.Ако има гарнитура или спукана глава,от казанчето става фонтан!
Потребители, разглеждащи този форум: vaskatafire и 64 госта
