На каква температура ви работи TDI-то?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 20 юли 2006 12:21
Rabbit_TDI написа:То тва е щото тогава мотора не вкарва гориво.
Верноооо!! :shock Знам колега, то и затова тогава двигателя си почива, охлажда се по - бързо дето се вика, щото няма натоварване върху него. :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 20 юли 2006 12:24
Не само мотора ами и портфеила си почива тогава :wink:Ама стига сме разводнявали на човека темата.Та иди при някои сервиз и да ти сменят термостата.Ако не знаеш каде иди в форумските на ваското или на никси.
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 20 юли 2006 12:46
Moже да си провериш температурата с външен термометър.А термостата
така и така си го прегледаи термодатчика реагира на 92-95градуса
и пуска перката 1степен а от там нагоре 2степен но несъм савсем сигурен
щото моя е винаги на макс.Прави се ида се пуска перката с копче ама
това за бегачки.
deliveryman
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 21:54
Мнениеот deliveryman » Чет 20 юли 2006 14:45
Rabbit_TDI написа:Е да но все е в граница и според мен на 90 мери наи точно според тая графика така че си го показва както трябва 90 си е 90
като е 105 пак показва 90 на таблото....прав е колегата GAD.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 20 юли 2006 15:10
Хм е защо е направен уреда да не мери точно , къде е логиката ?
100 90 си е 10 градуса разлика.
Това трябва да се провери с независим термометър при първа възможност.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 20 юли 2006 15:48
L&R написа:Хм е защо е направен уреда да не мери точно , къде е логиката ?
.. разводнявате .. проблема му на пича е че мени градусите .. при всички ни "кове" на 90 /или там някъде/ .. и не мърда .. е тва му е грижата .. че кара колата по студена .. мотора не е правилния режим .. тва .. особенно на магистрала където се ръчкаш е много вредно :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 20 юли 2006 16:18
Верно че разводняваме ама и тва че датчика показва 90 а то е 100 и важи за сички е не по малко притеснително.Според мен няма логика.Някои с апаратуера трябва да го пробва.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 20 юли 2006 18:48
и мойта стрелка не показва точно-даже на ВАГ-има разлика от стрелката,а би трябвало да взема показания от един и същ датчик,а разликата е 6-8 градуса.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 20 юли 2006 20:43
Баси лажливите копелета са тия от ФВ-да карат стрелката да заковава на 90.
deliveryman
Мнениеот deliveryman » Чет 20 юли 2006 22:12
Общо взето е направено за да не се шашка задкормилното устройство...На новите осмици примерно работната температура е 110 или 115С сега немога да се сетя точно,но стрелката си показва 90С,защото нали се сещаш ако стрелката сочи 115С каква паника ще настане зад кормилото.....Отделно темпреатурата непрекъснато варира и ако стрелката мърда заедно с нея ще ти е нон-стоп търсене....абе с две думи за душевния комфорт на шофера е направено това....
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Пет 21 юли 2006 12:55
Миналата зима на -25 градуса по време на големия студ във Варна колата тъкмо беше залепила 90 градуса и като спрях за 10 мин в макдоналдса (мотора работеше) температурата падна на около 10 -20 градуса.Много гаден студ беше.
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Мнениеот kolgo » Вто 25 юли 2006 10:14
сменихме термостата-50лева с работата ми взеха-сега стига 90 градуса без никакъв проблем-самата "печица"работи по друг начин.Мерси на всички колеги!
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Вто 25 юли 2006 10:31
:welcome_to_group .. честито .. и безаварийно :drive
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Вто 25 юли 2006 19:24
да,и аз пробвах днес мойта на дълъг път за сефте-яка жега,и средна скорост 100 км, не мръдна там от 90-те,май така е редно
KKK
Регистриран на: Вто 28 фев 2006 14:13
Мнениеот KKK » Пет 28 юли 2006 20:49
При мен след като загрее стрелката заковава на 95 градуса и не мърда независимо дали е студ, жега, градско или магистрала. Не знам дали е нормално ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
