Метода с надуването на цилиндрите е абсолютно ефикасен!!!За скромната ми 20годишна монтъорска практика е изпробван нееднократно!Ти колега,пробвал ли си или само ей така
.Моля,никой да не се чувства обиден!
NTodorov написа:виж си свещите и докладвай!По всичко,което си написал до тук,работата отива на сваляне на глава.Не знам защо го отлагаш,проблема няма да изчезне от самосебеси.Не се опитвай да я палиш,а вземи мерки
да не те остави на пътя някъде и така...един двг сега май излиза по евтино ако решиш да сменяш....от колкото гарнитура...колата си е твоя...КЪСМЕТ!!!
Дано така си и остане
vucata написа:....2 варианта...
lucky7o написа:в неделя реших да си сменя отново капачкатаВзех си някаква за 9 лв от ауто + (синя) и от тогава до сега в разширителния съд течноста е толкова,колкото бях налял
Не съм за 9-те лева иначе, а към колегата, който съм цитирал по-горе - твоята колко издържа и още ли си с нея, просто информативно да видя, дали е правена в петък вечер моята
?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
