Проблема на АБФ-а, след 6стр
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Re: Проблема на АБФ-а, след 6стр
Дюзите писах по горе,че не съм ги чистил, имам съмнения за тях....затова спирам да пиша в темата,докато не проверя и тях
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
butsefal написа:колега, нищо не каза за дюзите.....???????/
Същия проблем с КР на студено работи на топло прекъсва .Дюзата беше спекла малко бои в колектора и се оправи( механика
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
пробвай колата без ламбда сонда, щом като студена работи идеално.
Не съм чел всичките страници
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Колега тая тема е голяма и отдавна,но ти смяня ли темп.датчик който е на блока отстрани,защото може и от него да ти прави бела,с риск да се повтарям го виж и докато работи колата му извади буксата,подай газ да видиш дали ще изгасне,той може и да работи ами в някакъв си измислен дизпазон,който да пречи на двигатела.Абе направо тея абф-и кво да ти кажа,нямат оправия-на сто един работи като хората,а пък и на компа не показват каква им е болката,мисля че Мотроник се водеше,пък да ти кажа и на вървене толкова ги има аз съм имал голф с абф мотор и голф с 2е мотор и трябва да ти кажа че 2в-то май бая пове4е понавървяваше нищо че е по малко коне.Атук в Търново имам един познат електричар Свилен се казва и всички го познават,та той ми е казвал поне 20 пъти ,че който е писал киловатите на абф-фа въобще не е бил в час.
- PL 16v
pe6kata написа:пробвай колата без ламбда сонда, щом като студена работи идеално.
Пробвано
Ами датчика съм го сменял,гледал не е от него,преди това сме си писали ровил съм не е той.
остават тези дюзи да ги извадя и почистят....
като го направя ще пиша
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
лично аз ще съм на доктор утре от 11 за дюзата, вечерта ще споделя резултата
- butsefal
- Двигател: RP AFN
при мен ефект от чистенето на дюзата няма.... (забравих да накарам майстора да види регулатора на налягането - то само това остана при мен)
при теб...??
при теб...??
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
голяма вероятност , да имаш заминаваща гарнитура на глава ... въпрос на време е да се разбере
Re: Проблеми на АБФ, съвети ,не се търпи....
niikoo_1 написа:Не пипай стартера нищо му няма![]()
Всички АБФ-фи палят с малко повече въртене, това си е нормално така са направени, това съм го видял сигурно при 20коли с такъв мотор, квото и да правиш няма как да го накараш да запали от четвърт оборот както 1.8моно да речем.
Моя съвет също е Свещи, Кабели, мъркуч на Мап сензора, дросел, стъпково моторче да прегледаш, иначе това е ебати безпроблемния мотор като цяло, ако е читав просто не се чупи и не дава грам ядове.
аз останових колега че понякога пали от четварт понякога на 10-15 секунда
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tdi fen и 72 госта
