Проблема на АБФ-а, след 6стр
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Re: Проблема на АБФ-а, след 6стр
Мнениеот PL 16v » Чет 03 фев 2011 18:43
Дюзите писах по горе,че не съм ги чистил, имам съмнения за тях....затова спирам да пиша в темата,докато не проверя и тях :beer
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 03 фев 2011 18:48
butsefal написа:колега, нищо не каза за дюзите.....???????/
Същия проблем с КР на студено работи на топло прекъсва .Дюзата беше спекла малко бои в колектора и се оправи( механика :Mr Green Fun ) .Само че ми прекъсваше на ниските.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 03 фев 2011 18:50
пробвай колата без ламбда сонда, щом като студена работи идеално.
Не съм чел всичките страници :oops:
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Мнениеот 150 кс » Чет 03 фев 2011 21:52
Колега тая тема е голяма и отдавна,но ти смяня ли темп.датчик който е на блока отстрани,защото може и от него да ти прави бела,с риск да се повтарям го виж и докато работи колата му извади буксата,подай газ да видиш дали ще изгасне,той може и да работи ами в някакъв си измислен дизпазон,който да пречи на двигатела.Абе направо тея абф-и кво да ти кажа,нямат оправия-на сто един работи като хората,а пък и на компа не показват каква им е болката,мисля че Мотроник се водеше,пък да ти кажа и на вървене толкова ги има аз съм имал голф с абф мотор и голф с 2е мотор и трябва да ти кажа че 2в-то май бая пове4е понавървяваше нищо че е по малко коне.Атук в Търново имам един познат електричар Свилен се казва и всички го познават,та той ми е казвал поне 20 пъти ,че който е писал киловатите на абф-фа въобще не е бил в час.
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Пет 04 фев 2011 11:59
pe6kata написа:пробвай колата без ламбда сонда, щом като студена работи идеално.
Пробвано :) не е тя.
Ами датчика съм го сменял,гледал не е от него,преди това сме си писали ровил съм не е той.
остават тези дюзи да ги извадя и почистят....
като го направя ще пиша :!: :wink:
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 04 фев 2011 16:24
лично аз ще съм на доктор утре от 11 за дюзата, вечерта ще споделя резултата
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 06 фев 2011 16:23
при мен ефект от чистенето на дюзата няма.... (забравих да накарам майстора да види регулатора на налягането - то само това остана при мен)
при теб...??
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Вто 08 фев 2011 1:20
голяма вероятност , да имаш заминаваща гарнитура на глава ... въпрос на време е да се разбере ;)
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Re: Проблеми на АБФ, съвети ,не се търпи....
Мнениеот vanko_5 » Съб 24 дек 2011 0:35
niikoo_1 написа:Не пипай стартера нищо му няма :idea:
Всички АБФ-фи палят с малко повече въртене, това си е нормално така са направени, това съм го видял сигурно при 20коли с такъв мотор, квото и да правиш няма как да го накараш да запали от четвърт оборот както 1.8моно да речем.
Моя съвет също е Свещи, Кабели, мъркуч на Мап сензора, дросел, стъпково моторче да прегледаш, иначе това е ебати безпроблемния мотор като цяло, ако е читав просто не се чупи и не дава грам ядове. :lol:
аз останових колега че понякога пали от четварт понякога на 10-15 секунда
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
