Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
- trabifen
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
- Местоположение: sofia
Re: Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
Моста се стяга само в работно положение!
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Браво евала колега много полезна тема!
- Iliya_PB
- Регистриран на: Нед 08 яну 2006 16:16
Някой да знае на Голф 3, 94 г. 1,8 абс мотор, комби, колко тампона има на задния мост, че продавачите в магазините имат различни виждания - 2 или 4 тампона?
- trabifen
2 пасата е с 4
- estariol_
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
- Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Наскоро смених моите тампони на бората.Цялата процедура ми отне не повече от час.Задният мост не сам го свалял целия.Просто махнах болта подложих дървено трупче между ушите за да има място за работа и избих тампона със секач и набих новия тампон.При избиването със секача първо между моста и тампона се удря за да се нагърчи тампона и после по средата на тампона с як чук докато излезе.Набиването го направих със черупката [външната част на стар лагер] със същия диаметър като металната част на тампона.При набиването влиза много лесно почти до края последните 5-6 мм влиза доста трудно тъй като тампона е конусен но с як чук влиза.
П.П. На VW Bora AJM сиреч дизел помпа дюза тампоните изглеждат така produkt_329.jpg
Другият тампон е за бензиновите модели [може би и за по малките дизели но може и да греша]
- Mr.Stiff
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:26
- Автомобил: VW Jetta III GL
- Двигател: ABA 1995
Re:
К.Одаджийски написа:Поздравления за темата.
Незнам дали намазването с грес ти е оказало проблемно съпротивление, но преди време брах яд с една биелетка на опел. Неще да влезне и това е. Едната я заглавих и трябваше да я срежа за да я извадя. Питах един дето се занимава с такива ремонти и той вика с грес ли я маза.Викам аха. Изчисти хубаво греста и намажи само със сапунена вода. И стана.
Колеги, обърнете голямо внимание на това. Тампоните никога не се мажат с грес, масло и други такива, както ви препоръчват много от старите "майстори".
Единственото което се използва е сапунена вода. Аз лично ползвам Test gel без да го разреждам с вода, защото по бавно съхне и може да се работи спокойно.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
аз моите ги смених вмного по лесно. не беше необходимо цялото това разпробива чукане и т.н..... Вземате болт поне два пъти по дълъг от тампона. от едната страна се поставя достатъчно голяма и здрава шайбаа.... а от другата на струг направен цилиндър с отвор в който да влезе тампона. с няколко навивания и тампона излиза в цилиндъра. цялата история ми излезе 60 лв с работата на майстора и 1 час време
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Ако мислиш, че не съм пробвал със шпилка, жестоко се лъжеш.
koloniko
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 17:57
- Местоположение: Pazardjik
Имам един golf 3 , с който като мина през някоя дупка със задната част ,тропа все едно карам по джанти ..... това от амортисьора ли е или .... от тампон на заден мост ???? Ако някой може да ми помогне
- lokva
в моят случей помогна...kaiser666 написа:Ако мислиш, че не съм пробвал със шпилка, жестоко се лъжеш.
трябва да се погледне... но смятам , че е амортисъорkoloniko написа:Имам един golf 3 , с който като мина през някоя дупка със задната част ,тропа все едно карам по джанти ..... това от амортисьора ли е или .... от тампон на заден мост ???? Ако някой може да ми помогне
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
lokva написа:в моят случей помогна...kaiser666 написа:Ако мислиш, че не съм пробвал със шпилка, жестоко се лъжеш.трябва да се погледне... но смятам , че е амортисъорkoloniko написа:Имам един golf 3 , с който като мина през някоя дупка със задната част ,тропа все едно карам по джанти ..... това от амортисьора ли е или .... от тампон на заден мост ???? Ако някой може да ми помогне
Или тампоните на амортисьорите!
Изпуснал амортисьор се усеща подобаващо в завой
Три пъти съм си сменял сам тампоните на задния мост.
Първия път на един Г2 сам си прецаках тампоните, като смених задните амортисьори с нови и пружини нови.
Това беше 92-93г, когато нито имаше много такива коли, нито разбирачи майстори.
Та ги смених по простата и много тъпа причина, че не отпуснах тампоните на задния мост.
Пружините не си спомням от къде ги бях купил, но когато ги монтирах на колата колата стана като ония хамериканските бегачки дето гъза им е вдигнат.
Та от това усукване което се получи и напрежението в гумата на тампона, се бяха отлепили държаха се на някакви косми само.
И това го разбрах след известно време, понеже с това което се занимавах тогава доста често минавах Прохода Слънчев бряг.
А там по завоите и дупките, които бяха тогава много бързо се усети.
Та винаги когато правите нещо по ходовата част, сменяте тампони или пружини отпускайте моста или носачите разклатете колата нагоре на долу няколко пъти при което амортисьорите влизат в работно положение и чак тогава стягайте.
Винаги сменях тампоните на задния мост, както са на колата, много работа ще си отворите като го свалите.
Но баба знае 2 и 200 кой както си реши
- nik_kozarev
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
- Местоположение: kostenec
Доколкото знам от приятел на комбитата са 4 тампона отзад.
- parno
нека и аз да се разпиша
сменях тампоните на вентото и направих 2 3 снимки
свалянето на моста и т.н. не съм снимал но смятам че е ясно на всички
дигате колата разхлабвате моста , разхлабвате и амортисьорите от към моста
слизате отдолу и с ключ за спирачни тръбички (набавете си такъв) разхлабвате маркучите към моста
от там нататък е ясно
ся моста като е долу се виждат тези гадости
тъй като при мен бяха в супер състояние единия го ударих леко с чука по металната част и средата му изхвърча като тапа
другия въпреки че през гумата му се четеше вестник го дупках с дрелката както колегата кайзер е показал
след като отстраните средата
изчиствате малко от гумата за да има къде да режете с ножовката (пак като кайзера)
само дето не е нужно да наемате цялата дължина на втулката а само ръба колкото да подгънете края да има къде да се удря със секача
и бой смело - пазете си ръцете!
при моделите с кантар е нужно да развиете само този болт!
аз избързах както винаги и тръгнах да свалям кантара
което сваляне доведе до това
- parno
след като не мога да качвам повече от 5 снимки ще трябва да поспамим
и болтовете на кантара са 8х58 с конусовидна глава
извадих ги с дванадесетостен и чук - разбира се на части
трябваше да правя това нещо с дрелката дето не ме кефи ама..... едната резба я спасих ама на другата вече бях останал почти без бургии (мръсни китайци
) и я насрах
там ще трябва да е с гайка
от друга страна пък кантара ми работи
и ако не го бях свалил нямаше да знам че маншона му изтърва кал и вода - сега ще се погрижа и за това
по принцип не съм голям фен на биенето с чук по нови части за това си направих примитивна скоба
доста ефективна - както и очаквах
тампоните влязоха като у тях си с малко грес
разбира се това са 2 листа ламарина по 3мм всеки заварени един за друг (очаквах да издържи ма на)
ето ся и тампона на място
) и я насрахтам ще трябва да е с гайка
