Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
trabifen
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
Местоположение: sofia
Re: Сменяване на тампони на заден мост-голф 2
Мнениеот trabifen » Чет 03 фев 2011 19:46
Моста се стяга само в работно положение!
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 03 фев 2011 19:56
Браво евала колега много полезна тема! :да:
Iliya_PB
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 16:16
Мнениеот Iliya_PB » Сря 18 май 2011 23:06
Някой да знае на Голф 3, 94 г. 1,8 абс мотор, комби, колко тампона има на задния мост, че продавачите в магазините имат различни виждания - 2 или 4 тампона?
trabifen
Мнениеот trabifen » Чет 19 май 2011 9:17
2 пасата е с 4
estariol_
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Мнениеот estariol_ » Чет 19 май 2011 20:58
Наскоро смених моите тампони на бората.Цялата процедура ми отне не повече от час.Задният мост не сам го свалял целия.Просто махнах болта подложих дървено трупче между ушите за да има място за работа и избих тампона със секач и набих новия тампон.При избиването със секача първо между моста и тампона се удря за да се нагърчи тампона и после по средата на тампона с як чук докато излезе.Набиването го направих със черупката [външната част на стар лагер] със същия диаметър като металната част на тампона.При набиването влиза много лесно почти до края последните 5-6 мм влиза доста трудно тъй като тампона е конусен но с як чук влиза.
П.П. На VW Bora AJM сиреч дизел помпа дюза тампоните изглеждат така produkt_329.jpg
Другият тампон е за бензиновите модели [може би и за по малките дизели но може и да греша]
Mr.Stiff
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:26
Автомобил: VW Jetta III GL
Двигател: ABA 1995
Re:
Мнениеот Mr.Stiff » Чет 02 юни 2011 8:10
К.Одаджийски написа:Поздравления за темата.
Незнам дали намазването с грес ти е оказало проблемно съпротивление, но преди време брах яд с една биелетка на опел. Неще да влезне и това е. Едната я заглавих и трябваше да я срежа за да я извадя. Питах един дето се занимава с такива ремонти и той вика с грес ли я маза.Викам аха. Изчисти хубаво греста и намажи само със сапунена вода. И стана.
Колеги, обърнете голямо внимание на това. Тампоните никога не се мажат с грес, масло и други такива, както ви препоръчват много от старите "майстори".
Единственото което се използва е сапунена вода. Аз лично ползвам Test gel без да го разреждам с вода, защото по бавно съхне и може да се работи спокойно.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Чет 02 юни 2011 8:20
аз моите ги смених вмного по лесно. не беше необходимо цялото това разпробива чукане и т.н..... Вземате болт поне два пъти по дълъг от тампона. от едната страна се поставя достатъчно голяма и здрава шайбаа.... а от другата на струг направен цилиндър с отвор в който да влезе тампона. с няколко навивания и тампона излиза в цилиндъра. цялата история ми излезе 60 лв с работата на майстора и 1 час време
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 14 юни 2011 12:46
Ако мислиш, че не съм пробвал със шпилка, жестоко се лъжеш.
koloniko
Регистриран на: Пон 03 май 2010 17:57
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот koloniko » Пет 09 сеп 2011 16:37
Имам един golf 3 , с който като мина през някоя дупка със задната част ,тропа все едно карам по джанти ..... това от амортисьора ли е или .... от тампон на заден мост ???? Ако някой може да ми помогне :roll:
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 11 сеп 2011 19:44
kaiser666 написа:Ако мислиш, че не съм пробвал със шпилка, жестоко се лъжеш.
в моят случей помогна...
koloniko написа:Имам един golf 3 , с който като мина през някоя дупка със задната част ,тропа все едно карам по джанти ..... това от амортисьора ли е или .... от тампон на заден мост ???? Ако някой може да ми помогне :roll:
трябва да се погледне... но смятам , че е амортисъор
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Нед 11 сеп 2011 20:47
lokva написа:
Или тампоните на амортисьорите!
Изпуснал амортисьор се усеща подобаващо в завой :)
nikcool
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 18:47
Мнениеот nikcool » Нед 11 сеп 2011 21:28
Три пъти съм си сменял сам тампоните на задния мост.
Първия път на един Г2 сам си прецаках тампоните, като смених задните амортисьори с нови и пружини нови.
Това беше 92-93г, когато нито имаше много такива коли, нито разбирачи майстори.
Та ги смених по простата и много тъпа причина, че не отпуснах тампоните на задния мост.
Пружините не си спомням от къде ги бях купил, но когато ги монтирах на колата колата стана като ония хамериканските бегачки дето гъза им е вдигнат.
Та от това усукване което се получи и напрежението в гумата на тампона, се бяха отлепили държаха се на някакви косми само.
И това го разбрах след известно време, понеже с това което се занимавах тогава доста често минавах Прохода Слънчев бряг.
А там по завоите и дупките, които бяха тогава много бързо се усети.
Та винаги когато правите нещо по ходовата част, сменяте тампони или пружини отпускайте моста или носачите разклатете колата нагоре на долу няколко пъти при което амортисьорите влизат в работно положение и чак тогава стягайте.
Винаги сменях тампоните на задния мост, както са на колата, много работа ще си отворите като го свалите.
Но баба знае 2 и 200 кой както си реши
nik_kozarev
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:23
Местоположение: kostenec
Мнениеот nik_kozarev » Нед 18 сеп 2011 14:41
Доколкото знам от приятел на комбитата са 4 тампона отзад.
parno
Мнениеот parno » Съб 24 мар 2012 19:07
нека и аз да се разпиша
сменях тампоните на вентото и направих 2 3 снимки
свалянето на моста и т.н. не съм снимал но смятам че е ясно на всички
дигате колата разхлабвате моста , разхлабвате и амортисьорите от към моста
слизате отдолу и с ключ за спирачни тръбички (набавете си такъв) разхлабвате маркучите към моста
от там нататък е ясно
ся моста като е долу се виждат тези гадости
тъй като при мен бяха в супер състояние единия го ударих леко с чука по металната част и средата му изхвърча като тапа
другия въпреки че през гумата му се четеше вестник го дупках с дрелката както колегата кайзер е показал
след като отстраните средата
изчиствате малко от гумата за да има къде да режете с ножовката (пак като кайзера)
само дето не е нужно да наемате цялата дължина на втулката а само ръба колкото да подгънете края да има къде да се удря със секача
и бой смело - пазете си ръцете!
при моделите с кантар е нужно да развиете само този болт!
аз избързах както винаги и тръгнах да свалям кантара
което сваляне доведе до това
parno
Мнениеот parno » Съб 24 мар 2012 19:16
след като не мога да качвам повече от 5 снимки ще трябва да поспамим maikomila
и болтовете на кантара са 8х58 с конусовидна глава
извадих ги с дванадесетостен и чук - разбира се на части
трябваше да правя това нещо с дрелката дето не ме кефи ама..... едната резба я спасих ама на другата вече бях останал почти без бургии (мръсни китайци :dummy: ) и я насрах
там ще трябва да е с гайка
от друга страна пък кантара ми работи
и ако не го бях свалил нямаше да знам че маншона му изтърва кал и вода - сега ще се погрижа и за това
по принцип не съм голям фен на биенето с чук по нови части за това си направих примитивна скоба
доста ефективна - както и очаквах :Mr Green Fun
тампоните влязоха като у тях си с малко грес
разбира се това са 2 листа ламарина по 3мм всеки заварени един за друг (очаквах да издържи ма на)
ето ся и тампона на място
