Vento-Гарнитура на глава- натягане?
dalike
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 18:58
Мнениеот dalike » Чет 20 юли 2006 20:00
След смяна на гарнитура на глава трябва ли да се притегне след известно време /определен пробег/ ???
Колата е VW Vento 1.8 AAM бензин.
Благодаря предварително, притеснявам се от смесване на антифриз и масло при слягане на гарнитурата!
Поздрави.
Voodoo
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 20:18
Мнениеот Voodoo » Чет 20 юли 2006 20:46
При мен беше след 500 км
dalike
Мнениеот dalike » Чет 20 юли 2006 20:52
аз съм минал вече ~3000+ км и забелязах , че антифриза нещо намалява, а и има малко маслено петно дето преди го нямаше на двигателя отвън.......И май се оказва, че трябва да ходя да притягам, ако не е вече късно :roll: ?!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 20 юли 2006 20:54
принципно не се притяга!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 20 юли 2006 21:55
vaskoto1 ти е отговорил - принципно ако е направена като хората не се притяга. Стягането на болтовете на главата се извършва след смяна на гарнитура или следствие сваляне на главата поради някаква причина като задължително се купуват нови болтове и гарнитура. Стягането се извършва с нанометричен ключ с определена от производителя сила и край - повече не се пипа.
А и темата е за технически на Голф. Венто и Голф са едно и също почти ;) местя...
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Чет 20 юли 2006 23:07
Ей тоз ключ не бях го чувал :roll: :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 20 юли 2006 23:28
Принципно на бензинови двигатели НЕ се притяга освен ако изрично не е споменато /принципно със самата гарнитура има нещо като опътване и там е обяснено последователността и силата на стягане/.
А относно петното и губещия се антифриз/вода съмнявам се че ще изчезнат с притягане, но ако все пак решиш да притягаш и не си сменил болтовете недей да стягаш повече от 90°
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 20 юли 2006 23:38
Според мен болтовете няма да издържат на 90градуса притягане ...ще се изтеглят. Пробвал съм една такава глупост на моя голф преди години. Резултата беше поразителен... от 10 само 3 болта издържаха.
РАСО
cosmo
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 14:56
Мнениеот cosmo » Чет 20 юли 2006 23:57
Притяга се от 5 до 15 градуса максимум, а това дали е необходимо зависи от дебелината на гарнитурата и типа на мотора. Някои производители препоръчват притягане други не. Аз лично моята глава я притягах 200км. след смяната, макар че нямаше видими признаци да има нужда от това.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 21 юли 2006 0:45
LD написа:
Ключ, който ти позволява да регулираш силата с която натягаш. Мисля, че се измерва в Нютон метри. Васе вземи го снимай, та да видят хората що за чудо е :lol:
cosmo
Мнениеот cosmo » Пет 21 юли 2006 1:04
явно колегата е имал впредвид динамометричен ключ
dalike
Мнениеот dalike » Пет 21 юли 2006 7:16
Благодаря на всички, лошото е , че незнам каква точно гарнитура е сложена нито какво опътване е имало с нея/ взех колата малко след като била сменена/. Мисля да карам без натягане...все пак съм минал доста повече, отколкото всички колеги, които са притягали, и колата си върви...(над 3000км и цвета на маслото е мормален).Само ако някой би ме ориентирал какви биха били последствията, ако гарнитурата изпусне и колко фатални биха били? Ще има масло по двигателя, ще се пресече от антифриза, който ще намалява често...??
Последна промяна от dalike на Пет 21 юли 2006 7:18, променено общо 1 път.
LD
Мнениеот LD » Пет 21 юли 2006 7:17
Така съм съгласен, такъв съм ползвал не еднократно. Викам си да не би да има по-модерен ключ пък аз дори да не съм го чувал :oops: :roll: :wink:
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 21 юли 2006 8:13
това би трябвало да е...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 21 юли 2006 16:20
LD написа:
нано/динамо, все тая... виноват :oops: :oops: :oops:
