Званнах на тез мом4ета викат моторе е сигурен,вижте дали не сте го обезвъздушили добре и затова така,направих ме си4ко каквото трябваше остановихме не се включва перката за охлаждане,дат4ика беше отишъл смених го,капа4ката гуменото уплатнение беше отишло и нея смених и пак надава.Викам аз уж за по танко пакк какво стана,свалихме главата карах я на шлаиф беше леко крива изправиха я надуха я си4ко вече е ОК.Купих карнитури и други някои 4астии,монтираха сичко и пак надува е баси,пак я свалиха главата,блока беше леко крив и него го изправиха,после пак запалихме пак същото,маистора викаа маи е блока и така станах пешеходец.Ве4е сварших с парите и накрая нищо,сега имам 2 двигателяя и мисля 4е наи добрия вариант е от 2-та да сабера еднин здрав,примерно да ползвам блока на стария да прехварля кол. вал на новияя на стария пак да ползвал главата на новия,далии ще пасне кол.вал и лагерите,какво трябва да се прави я кажете,колата ве4е 2 месеца е в бокса небива така,аз съм от хасково,приемам всякаква помощ
Проблем надува марку4ите към радиатора
здр,маняци,абее имам доста сложен проблем,имам голф3 AAZ,прецака ми се вала и после излезна проблем и в главата и реших направо да сменя мотора.Едни приятел4ета ми докараха едно мотор4е и го сложихме,казаха ми 4е мотора е сигурен не е боклук.Запалихме го поработи малко и маистора вика ходи враатни едно кръг4е да кажиш как е ! Още като тръгнах единия марку4 за водата се отка4и и бая вода изте4е,спрях доляхме и трагнах.Направих едно краг4е и като се варнах казах на маистора нормално си върви(искам да кажа 4е знам по колите кое как само от обща култура),после тои отвори капака и зе да гледа,и изведнаж ми вика абе тва надува марку4а за водата,има неква спукана гарнитура или глава и влезнах във филма ве4е
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем надува марку4ите към радиатора
Аз ти препоръчвам ако имаш как да си намерир читав майстор.Кво е тва проба грешка.Ако не е гарнитура глава,ако не е глава блок.Тея ремонти ти ги плащаш не тея парцали.
Капачката на разширителния съд сигурен ли си че изправна?
еми купих нова смених я,зна4и преди да сменя гарнитурата,викам 4аи ши му е.. маиката еи сега ши се оправи газ 150 160 кам Димитровград и на вращане спрях дигнах капака пак марку4а твърд,гледах градусите стрелката мисля 4е трябва да е на 90 постоянно ама небеше така,проверихме термостата си4ко то4но.Закарах я на сервиз свалихме шлаифахме,излезна 4е и блока леко крив(дали аз несам го изкривил като я натисках със проблема,4ак пък да се спукааа ? ).Как да разбера дали е спукан или не,набутвацията ве4е е стабилнааа
.Както казах имам и друг блок,дали ще паснат 4астите от новия на старияя аа ?
.Както казах имам и друг блок,дали ще паснат 4астите от новия на старияя аа ?- vinixxx
- Двигател: BJB
Като е топла колата е нормално мъркучите да са малко по-твърди.Но трябва да можеш да ги стиснеш с ръка
Да ти кажа бая си ги надува,сега маи варианта е да ползвам стария блок
и аз съм така,свалиха главата гарнитурата беше здрава ,провериха главата не беше спукана, шлайфаха я платих 220лв за гарнитури ,ремъци ,повдигачи, гумички нов термостат.Отидах да я взема платих им 280лв и пак изхвърли водата пред тях.Взеха да чупят ръце ,накарах ги наново да свалят главата пред мен и....спукан блок БЕСЕН СЪМ!!! двигателя е ААZ 1.9TD.Сега търся блок с колянов вал и всичко в него защото не им се прехварля мойте части на гол блок. Късмет с майсторите!
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 62 госта
