голф 4 гасне
Re: голф 4 гасне
при мен го прави и на газ.ще пробвам да го извадя когато работи на газ за да разбера дали може да е от него
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: голф 4 гасне
rey написа:колега когато ти изгаснеше след това палеше ли лесно
След това изобщо не палеше!Изгаснеше ли,спирах,пушех една цигара и след това паля и заминавам!След като угасне и трябваха поне пет минути почивка!
Re: голф 4 гасне
моята пали след 5-6 опита,но понякога оборотомера ми пада на 0 и затова си мисля за датчика на коляновия вал.Може и да, са два отделни проблема а може ли това реле да е и за датчика
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Re: голф 4 гасне
Сега ли реши проблема, аз междувременно смених датчика на коляновият вал.
Поне имаш датчик за продаване. Като го знам нов колко струва пак е нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
