голф 4 гасне
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Съб 05 фев 2011 14:38
при мен го прави и на газ.ще пробвам да го извадя когато работи на газ за да разбера дали може да е от него
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Съб 05 фев 2011 14:41
колега когато ти изгаснеше след това палеше ли лесно
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: голф 4 гасне
Мнениеот k_garchev » Съб 05 фев 2011 14:45
rey написа:колега когато ти изгаснеше след това палеше ли лесно
След това изобщо не палеше!Изгаснеше ли,спирах,пушех една цигара и след това паля и заминавам!След като угасне и трябваха поне пет минути почивка!
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Съб 05 фев 2011 14:53
моята пали след 5-6 опита,но понякога оборотомера ми пада на 0 и затова си мисля за датчика на коляновия вал.Може и да, са два отделни проблема а може ли това реле да е и за датчика
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Сря 09 фев 2011 20:49
на елкона ми изкарва грешка на датчика на коляновия вал и на мап сензора
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Сря 09 фев 2011 20:54
имали връзка между двете грешки
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Съб 05 мар 2011 12:44
смених датчика на коляновия вал с нов на бош ,но проблема с гасненето остана.
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Пон 19 дек 2011 16:20
проблема беше в кабела който захранва датчика
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Re: голф 4 гасне
Мнениеот владислав » Пон 19 дек 2011 16:44
Сега ли реши проблема, аз междувременно смених датчика на коляновият вал.
Поне имаш датчик за продаване. Като го знам нов колко струва пак е нещо.
rey
Re: голф 4 гасне
Мнениеот rey » Пон 19 дек 2011 17:59
100лв с отстъпката междувременно имам и клеморед който също смених без причина
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
