Странен шум от таблото - голф 2
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Странен шум от таблото - голф 2
Мнениеот nebeto » Нед 30 яну 2011 22:04
mupk0 написа:Реално жилото колко бързо се върти вътре...дали на ръка мога да симулирам висока скорост ?
на ръка не,но ако имаш дрелка с регулиране са оборотите ще стане.Успех.
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Съб 05 фев 2011 23:14
А според мен жилото си :bishop /мрънка за ново/.Най - общо представлява уплетени стоманени нишки.Ако има и само една скъсана, тя ще задържа,жилото ще се усуква неравномерно и ще вибрира от неравномерното въртене и ще тресе.
П.С.:Това е мое мнение , но новото е 12 лв и ще спре да тресе и вибрира. :да:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 06 фев 2011 21:31
kostadin_spasov написа:А според мен жилото си :bishop /мрънка за ново/.Най - общо представлява уплетени стоманени нишки.Ако има и само една скъсана, тя ще задържа,жилото ще се усуква неравномерно и ще вибрира от неравномерното въртене и ще тресе.
Проблема не е в 12то лева. Просто сега е студено и не ми се играе да го сменям.Да се надяваме ,че проблема е от него :).
Eто видео:
Скоростта е 120км/ч.Проблема го има само зимно време...
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Нед 06 фев 2011 21:45
Баси гадното жило - чак толкова да играе :twisted: Ми то ако вземе та се усили амплитудата още малко ще заприлича на махало на часовник :mrgreen: Според мен ако жилото нещо е деформирано ще има такова колебаене при ниски скорости - примерно до 40-60км/ч.Ама за пръв път виждам чак при 120км/ч. да прави такова нещо.Мисля че колата ти дава знак да не я пришпорваш толкова,явно я мързи вече да слугува на собственика си :D
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 07 фев 2011 12:15
lent написа:Баси гадното жило - чак толкова да играе :twisted: Ми то ако вземе та се усили амплитудата още малко ще заприлича на махало на часовник :mrgreen: Според мен ако жилото нещо е деформирано ще има такова колебаене при ниски скорости - примерно до 40-60км/ч.Ама за пръв път виждам чак при 120км/ч. да прави такова нещо.Мисля че колата ти дава знак да не я пришпорваш толкова,явно я мързи вече да слугува на собственика си :D
При скорости преди 120 не играе.Стрелката си стой права,аз лично колебание не виждам....
Колата си може и си върви,но трябва да я покараш 15-20минути и тогава ен скърца след 100-120.Принципно както си шуми и след 4-5-6 минути спира :) Ще го сменя ейсега след 1000км с маслото и ремъците,балабар с жилото на съединителя :)
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Пон 07 фев 2011 12:54
Колега имах същия проблем, ако стрелката ти играе значи жилото ти долу от скоростната кутия не се смазва(да обясня долу има червяк с процеп като върви колата се дига масло в жилото за да се смазва) 1во си провери новото на маслото в скоростната кутия, при мен беше 700милитра :banghead: така до там оправи се трептенето на стрелката, но шума остана, след това следва махане на таблото и смазваш с лека смазка жилото да напой в кожуха а горе при квадрата и при таблото слагаш стабилна грес и си готов. Това последното го правих преди месец мисля. Дано да съм ти помогнал. а може да свалиш жилото да го видиш да го развъртиш с една дрелка, защото ако много време не се е смазвало се е прецакало като при мен и аз го смених.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 07 фев 2011 13:06
За 12лв няма да си играя излишно...купувам нови,ще проверя и скоростната...принципно около 750 оборота започва едно чукане и тракане от скоростната.На по-високи обороти проблем няма.
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Пон 07 фев 2011 13:59
mupk0 написа:За 12лв няма да си играя излишно...купувам нови,ще проверя и скоростната...принципно около 750 оборота започва едно чукане и тракане от скоростната.На по-високи обороти проблем няма.
добре смени жилото ама трябва да видиш нивото на маслото защото и новото няма да се смазва и нищо няма да си свършил + това имаш и червяк 6 лева ако стария не е здрав. Червяка се продава отделно от жилото. и пак трябва да извадиш таблото за да изкараш жилото и да вкараш новото така че работата ти е същата. Смажи горе при таблото с грес :да:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 07 фев 2011 14:21
Новото ще го смажа,но старото (наличното) едва ли :) Тези 2 дена времето е топло (положителна температура) и проблем няма....
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Пон 07 фев 2011 16:20
mupk0 написа:Новото ще го смажа,но старото (наличното) едва ли :) Тези 2 дена времето е топло (положителна температура) и проблем няма....
:beat_butt2 ще нашляпам mhihi махни таблото и смажи с грес и няма да имаш проблем и в студа
никакви 12 лева няма да даваш и ще трябва да вадиш табло и долу от скоростната червяка при смяната на новото.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 07 фев 2011 18:41
Нивото на маслото в кутията е ниско :) След няколко дена като го сменя ще се чуе дали има проблеми :)
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Вто 08 фев 2011 16:53
mupk0 написа:Нивото на маслото в кутията е ниско :) След няколко дена като го сменя ще се чуе дали има проблеми :)
Човеко казвам ти минал съм по тоя път бил съм си главата :banghead: радвам се че ме послуша :да: след като маслото ти е ниско значи е изтекло от някъде с годините и долу си мн умаслен провери си уплътнението дето влиза жилото за километража.. принципно при мен беше разядено от маслото и там там си е сълзяло с години наред, решение намерих като от гума изрязах ново уплътнение... следващия проблем идва от това че болтчето горе навито в алуминиевия корпус се е прецакала резбата и така се наложи да сложа един самонарезен болт там и всичко стана тип топ.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 08 фев 2011 17:21
Така е колега.При мене има омаслено и от страната (капака) на аксиалният лагер.Даже сега обсъждаме вариянта да свалим скоростната ,да я отворим и да видим какво има и за смяна,че преди когато ме влечаха "просташките изпълнения",доста си жулих кутията :) Ще се чуе съвсем скоро.Ако нещо затегне скоростната идеална възможност за монтаж на 5степенна :)
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Вто 08 фев 2011 22:37
mupk0 написа:Така е колега.При мене има омаслено и от страната (капака) на аксиалният лагер.Даже сега обсъждаме вариянта да свалим скоростната ,да я отворим и да видим какво има и за смяна,че преди когато ме влечаха "просташките изпълнения",доста си жулих кутията :) Ще се чуе съвсем скоро.Ако нещо затегне скоростната идеална възможност за монтаж на 5степенна :)
ти с 4 степенна ли си ? амм да то омасляването е от жилото там да знаеш.. това си е болката на голфа по-горе ти описах от къде сълзи, но при теб е възможно семеринги също да текът така че първо измий колата отдолу и от горе на автомивка и виж как са течовете да знаеш какво да предприемеш, но ако ще слагаш друга кутия няма смисъл да миеш, сваляш и слагаш другата. Ти ще си прецениш какво да правиш, но аз вече умасляване по колата си не оставям. Колега ако имаш въпроси нещо пиши в лични. Айде успех :да:
