Проблем с паленето на Пасат Б5.5 131кс
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с паленето на Пасат Б5.5 131кс
Мнениеот Cheater » Пет 04 фев 2011 21:03
А тези които ми предлагат не са ли учудващо евтини?
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пет 04 фев 2011 21:36
навсякъде по всички магазини са на различни цени...
аз като взимах беру-то свещи ме убеждаваха,че са оригинални...даже на кутийката бар кода започва с 400(от германия),но това не е гаранция :)
според мен си вземи свещи от магазин от който си взимал части преди,и им имаш някъкво доверие...не,че е гаранция,че ще попаднеш на нещо качествено но поне психически ще си по спокоен
Cheater
Мнениеот Cheater » Пет 04 фев 2011 21:46
:roll: И аз така мисля.Утре на онче-бонче и взимам която се падне :)
Cheater
Мнениеот Cheater » Съб 05 фев 2011 19:05
Колеги,смених само една свещ.Сложих Лукас-похвалиха ми ги повече от НЖК(в магазина).А за първата свещ(най-откъм купето)е голяма разправия да се провери/смени(беше здрава :shock ).Сваля се охладителя за обратната нафта,филтъра,стойката за филтъра(на 5 отвратителни болта е).И сега ще чакаме утре да видим дали има ефект.
Поздрави :wink:
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Съб 05 фев 2011 20:55
Дано всичко да ти е наред...
на мен за тази свещ от към купето(тясничко си е доста там) ми свалиха само стойката върху филтъра,издърпаха я настрани..
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 07 фев 2011 17:55
И да не забравиш да пишеш за резултата :)
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Пон 07 фев 2011 18:05
И аз като колегата имах същите проблеми. Оказаха се 4 броя свещи. Смених с БЕРУ - 32 лева бройката. След смяната обаче времето се стопли и не можах да видя ефекта от палене на студено с нови свещи. Преди няколко дни при температури в диапазон -6С до -12С пак имаше повечко въртене и оборотите ги държи на 1000 за известно време, да кажем 1 км или 5-8 минути работа на място. (Да уточня, че двигателя е същия.)
valko.80
Регистриран на: Нед 06 фев 2011 19:36
Мнениеот valko.80 » Пон 07 фев 2011 20:25
Мотора ми е AWX-131...Усеща се разлика след смяна на свещи,поне аз усетих след смяна на мойте,сложих-"беру",свалените бяха"бош".Свещите които свалих не бяха изгоряли,а две от тях бяха лениви(бавно ставаха червени при тест)И на мен ми прави облаче при първо палене на минусови градуси,при положение,че всичко ми е в норми,но си мисля,че виновника е "хубавата ни нафта"...
А това,че ти държи по високи обороти(1000),мисля че при всички е така в голямите студове(под 0 градуса),поне при мен е така но чак 8мин да ги държи не ми е правило впечатление,до 5мин май е нормално,даже се чува някакво реле как цъка и сваля оборотите.
Последна промяна от valko.80 на Чет 14 апр 2011 13:55, променено общо 2 пъти.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Вто 08 фев 2011 14:09
Колеги и при мен сутрин при палене, няма значение дали е топло или студено винаги изпушва, ама винаги! Два пъти съм сменял ангренажен ремък, втория път комплект с всички ролки, ремъци и водна помпа.Не съм я проверявал на Ваг-ком за синхронизция? Трябва ли ?
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 08 фев 2011 14:44
Колеги след смяната колата пали една идея по-лесно,но ми се струва че може и по-добре.Не съм ги проверявал дали са лениви.Има ли друг начин освен да ги свалям да разбера дали са лениви?
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Вто 08 фев 2011 14:53
И аз съм с Беру от 1 година. Пали от раз при -15.
Обаче като тръгнеш да сменяш, трябва всички да ги смениш.
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 08 фев 2011 16:51
Е защо? Ако имаш една изгоряла а другите си бачкат ?
pavlingm
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Вто 08 фев 2011 17:52
Няма да работят еднакво, също има голяма вероятност скоро да изгори още някоя, щото ако са слагани заедно и животът им е долу-горе еднакъв. Аз моите като ги сменях всичките бяха изгорели, та нямаше какво да се замислям :)
Даже малко се прекарах, защото цяла зима съм бил без подгрев :), ама пак си палеше перфектно.
valko.80
Мнениеот valko.80 » Вто 08 фев 2011 18:04
За да се проверят дали са лениви или изгоряли трябва да се свалят,за да си сигурен 100%...
и аз така съм чувал,че е най добре да се сменят всичките,но пък брат ми на неговото ауди а4-1.9тди-пд-116кс му беше изгоряла една свещ и му казали,че ако иска само изгорялата свещ да смени трябва да е като останалите три,за да са еднакви...но защо е така,някой който разбира да каже
valko.80
Мнениеот valko.80 » Вто 15 фев 2011 10:08
Колега реши ли си проблема...
Потребители, разглеждащи този форум: marea-ta и 77 госта
