Голф, форсира, без да ускорява
Grooveshark
Регистриран на: Съб 05 фев 2011 14:58
Мнениеот Grooveshark » Съб 05 фев 2011 15:31
Здравейте,
Моля всеки, който би помогнал, за съвет по следния въпрос.
Колата е Голф 4, 2000 г., 1,9 TDI. Проблемът е, че с подаването на газ оборотите се качват равномерно, но не ускорява. Проблемът се появи изведнъж. Най-лесно го установявам на първа скорост - разликата с начина, по който работеше преди, е чувствителна. Видях, че по при подобни симптими общо взето диагнозата винаги е съединител. Е - смених го, но проблемът остана и в момента, колкото и да ровя по форуми, колкото и да си блъскам главата, не се сещам за друго, а колата не върви.
Благодаря предварително!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Голф, форсира, без да ускорява
Мнениеот ventotdi » Съб 05 фев 2011 19:39
сменил си комплект нали ... защото притискателние прави това :) ... да не си я чипнал и да идва мощен мотора за оригиналният съединител ;)
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 05 фев 2011 19:47
кой ти сменя съединителя? ти или в сервиз.и комплект ли смени или само феродовия диск?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 05 фев 2011 19:48
Имам чувството че пак ще смъкваш кутията :beat_butt2
Grooveshark
Мнениеот Grooveshark » Нед 06 фев 2011 11:56
Смених всичко - маховик, съединител, притискател - комплекта. В сервиз. Не е чипвана колата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 06 фев 2011 16:39
Направи логове,да не би проблема да е другаде! :roll:
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Мнениеот nkod » Нед 06 фев 2011 20:50
наи добре да смениш наистора и всичко ще се оправи...
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 08 фев 2011 14:24
Провери си вакуумните маркучи.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 08 фев 2011 18:34
какъв двигател е колата?
Grooveshark
Мнениеот Grooveshark » Съб 12 фев 2011 14:15
Колата е 1,9 TDI, 90 к. с. Това за вакуумните маркучи не ми беше хрумвало. Махнах катализатора, сега да видим дали ще има някаква промяна.
Grooveshark
Мнениеот Grooveshark » Нед 13 фев 2011 17:34
Днес я покарах доста. Колата върви по магистралата, но потеглянето е мъка. По принцип не съм спортен шофьор, но знам как отлепяше преди на светофарите. Сега направо е смешно - гледам как потеглят другите коли, аз само си натискам педала. На първа и втора след като потегли, просто спира са набира скорост и трябва да кача предавките, за да ускоря и да настигна тези, които са потеглили с мен.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Нед 13 фев 2011 19:02
viewtopic.php?f=13&t=201662 Колегата ще ти свърши работа,трябва да се закачи на ваг-ком! :да:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 13 фев 2011 19:10
А съединителя с жило ли е или хидравличен привод(горна/долна помпа)-не ги назнайвам 4-ките,но при сменен съединител и същия проблем...навява ми тая мисъл :roll:
Nenchef
Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
Местоположение: Някъде там
Мнениеот Nenchef » Сря 16 фев 2011 12:47
КОлега развитие има ли ... какво стана ...?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 16 фев 2011 19:48
Явно турбото не надува.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
