Здравейте,
Моля всеки, който би помогнал, за съвет по следния въпрос.
Колата е Голф 4, 2000 г., 1,9 TDI. Проблемът е, че с подаването на газ оборотите се качват равномерно, но не ускорява. Проблемът се появи изведнъж. Най-лесно го установявам на първа скорост - разликата с начина, по който работеше преди, е чувствителна. Видях, че по при подобни симптими общо взето диагнозата винаги е съединител. Е - смених го, но проблемът остана и в момента, колкото и да ровя по форуми, колкото и да си блъскам главата, не се сещам за друго, а колата не върви.
Благодаря предварително!
Голф, форсира, без да ускорява
Grooveshark
- Регистриран на: Съб 05 фев 2011 14:58
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Голф, форсира, без да ускорява
сменил си комплект нали ... защото притискателние прави това
... да не си я чипнал и да идва мощен мотора за оригиналният съединител
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
кой ти сменя съединителя? ти или в сервиз.и комплект ли смени или само феродовия диск?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Имам чувството че пак ще смъкваш кутията
Grooveshark
Смених всичко - маховик, съединител, притискател - комплекта. В сервиз. Не е чипвана колата.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Направи логове,да не би проблема да е другаде!
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Провери си вакуумните маркучи.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
какъв двигател е колата?
Grooveshark
Колата е 1,9 TDI, 90 к. с. Това за вакуумните маркучи не ми беше хрумвало. Махнах катализатора, сега да видим дали ще има някаква промяна.
Grooveshark
Днес я покарах доста. Колата върви по магистралата, но потеглянето е мъка. По принцип не съм спортен шофьор, но знам как отлепяше преди на светофарите. Сега направо е смешно - гледам как потеглят другите коли, аз само си натискам педала. На първа и втора след като потегли, просто спира са набира скорост и трябва да кача предавките, за да ускоря и да настигна тези, които са потеглили с мен.
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
viewtopic.php?f=13&t=201662 Колегата ще ти свърши работа,трябва да се закачи на ваг-ком!
emo-gar
А съединителя с жило ли е или хидравличен привод(горна/долна помпа)-не ги назнайвам 4-ките,но при сменен съединител и същия проблем...навява ми тая мисъл
- Nenchef
- Регистриран на: Сря 28 юли 2010 10:02
- Местоположение: Някъде там
КОлега развитие има ли ... какво стана ...?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Явно турбото не надува.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
