Тресене в купето при 1Z-update 2011
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Тресене в купето при 1Z
Мнениеот milmar » Вто 08 фев 2011 15:36
niki0813 написа:Хора как се охлабва ремъка на динамото за да се провери ролката дали е читава? На 1Z двигател.
С тръбарски ключ хващаш кривия болт с ролката и напъваш в посока към охлабване на ремъка .Откачаш ремъка от ролката и си правиш каквото искаш след това :да: .
niki0813
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 22:42
Мнениеот niki0813 » Сря 09 фев 2011 18:35
Това ли е начинът за сваляне на ремъка, доста го оглеждах и наистина само тази ролка опъва кръга - динамото е захванато твърдо към корпуса. А тази ролка след като сваля ремъка до каде ще превърти в посоката на опъване - да не стане беля да превърти 2-3 пъти да не мога да го сложа после? :roll:
А може и въпросната ролка да придава вибрации ...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 09 фев 2011 18:41
Няма такава опасност колега ролката ще се върне само 2-3 см назад даже няма и толкова,и да възможно е да има вибрации от нея(но зависи какви са вибрациите)
niki0813
Мнениеот niki0813 » Сря 09 фев 2011 18:49
fox_vt написа:Няма такава опасност колега ролката ще се върне само 2-3 см назад даже няма и толкова,и да възможно е да има вибрации от нея(но зависи какви са вибрациите)
А .. това е добре. А вибрациите са ..яки бих казал на празен ход и независещи от натискане на съединител. Нали може да се стартира двигателя след махане на ренъка с тази подробност че няма да е свален напълно!? Понеже пред него има още един ремък.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 09 фев 2011 20:24
Може стига дане го направиш некадърно :wink:
niki0813
Мнениеот niki0813 » Сря 09 фев 2011 21:01
fox_vt написа:Може стига дане го направиш некадърно :wink:
Верно може да стане мазало. Трябва да се внимава!
milmar
Мнениеот milmar » Сря 09 фев 2011 21:48
Правил съм го няколко пъти , няма проблем (да запалиш без ремъка) . Идеята е да търсиш от къде идва шума , а не че можеш да караш и така :idea: .
niki0813
Мнениеот niki0813 » Чет 10 фев 2011 12:28
При мен шум който е необичаен няма - има само вибрации към купето.
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Чет 10 фев 2011 15:47
...вибрациите в купето ми изчезнаха след смяна на гъвкавата връзка към аспуха.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 10 фев 2011 17:48
=TDI= написа:...вибрациите в купето ми изчезнаха след смяна на гъвкавата връзка към аспуха.
Беше ли скъсана и специално заради вибрациите ли я смени или за друго?
=TDI=
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Чет 10 фев 2011 18:32
телената оплетка на връзката беше почерняла от газовете а също и термоизолационната ламарина на купето в близост до нея. При разклащане на гърнетата се усещаше удар на метал с метал вътре във връзката, което на ниски обороти се предаваше в купето. Заради нея, преди това смених от ,,много" акъл и трите тампона на двигателя!! :roll:
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Чет 10 фев 2011 19:56
И аз имах такова тресене само че моя двигател не е като твоя.При мен с доста умуване установих че проблема е от несмазан лагер на генератора.В студено време само го прави тоя номер да присвирва.Та ролката там е голяма и като блокира и спре да се върти докато не загрее колата оборотите са ти 600-700 на празен ход.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 11 фев 2011 11:13
freezone написа:....Та ролката там е голяма и като блокира и спре да се върти докато не загрее колата оборотите са ти 600-700 на празен ход.
Е , това няма общо с вибрациите , освен това 600-700 оборота не са реалните на мотора , при твоя мотор това са оборотите на генератора :) , както бях писал някъде .
niki0813
Мнениеот niki0813 » Пет 11 фев 2011 15:28
Днес разкачих ремъка на динамото, всичко по динамото изглеждаше перфектно - ролката която е на оста на динамото не е фрой..едикаква като снимката по-горе. Няма никакви луфтове по лагерите на динамото и по осева линия. Уви дострашя ме да го запаля така но от огледа мисля че в този кръг при мен няма проблеми. Трябва да сваля долната кора на мотора, да сваля и двата ремъка и тогава да се пробва.
niki0813
Мнениеот niki0813 » Вто 15 фев 2011 19:06
Така днес ходих да ме "огледат" в едно сервизче. Констатациите са : Тампони видимо здрави, мека връзка -леко опушена но не е проблем за сега, всичко нататък по гърнетата е наред, ролки по генератора ремък и обтяжки са добре. Казаха че малко твърдо работи двигателя на празен ход и когато го угася има грубо заклащане което не им се хареса. Предполагат за неправилно зацепване на ГНПто с ремъка. Само това им беше идеята! Искат да разглобят и да погледнат зацепването и разбира се 40лв. Някакви идеи за Диагнозата?!
