Колата е пасат б3 1.6 75к.с. комби преди около 10-ина дни се появи едно скърцане, на моменти хлопа и вие проявява се най-вече когато колата е на скорост, чува се отляво.Всичко по предницата е сменено, без полуоски,лагери и спирачни дискове (в тях има живот до следващата смяна на накладки), тампони на носачи са сменени и съединител.Заради виенето оня ден сменявах и преден тампон на двигател - беше заминал, ама файда никаква още издава тоя шум.Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
П.П. Маслото на скоростите беше сменено спри смяната на съединителя началото на 2009 година.
Нито вие, нито скърца - що е то?
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Последна промяна от plamen000000 на Пет 28 яну 2011 12:00, променено общо 1 път.
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
- Местоположение: Ямбол
Re: Нито вие, нито скърца - що е то?
Да не ти е останала ск.кутия без масло колега,защото ако е лагер ще вие постоянно.Мое мнение,нека кажат и колегите
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Първото което ми мина през акъла е скоростна кутия.
Скоро проверявал ли си маслото? Нещо друго характерно? Изключвания на скорости или трудно влизане? Брат ми скоро смени скорости. Много особенни шумове издаваше.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Откриваш ли някаква зависимост от скорост на движение(засилване или намаляване на шума)?
- plamen000000
Проявява се на моменти само когато е на скорост,миналата седмица като тръгнах нямаше нищо и през средата на пътуването като се ускърца, доста стресиращ шум.
- pas1.8mi
Загрява ли ти по-вече лявата джанта?
- plamen000000
Не съм се сетил да погледна.
- pas1.8mi
При удобен случай си погледни и накладките за някоя фрапиращо по-тънка(задържащ спирачен апарат)!
- plamen000000
След почти двучасова одисея, обстоен преглед на цялата предница и висене на студа в гаража открих проблема - Скъсани тампони на стабилизиращата щанга и разбити биалетки, малко като поотпусне времето влизаме в бокса за смяна.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
При мен пък на втора като пусна газта и съм на скорост ,почва да се чува един странен шум ... Дали маслото на скоростите е намаляло ? Как мога да проверя колко масло имам ,и може ли да се долива ?
- plamen000000
Има пробка на скоростите оттам се отваря и се проверява нивото на маслото, за доливане трябва да внимаваш, маслото което ще долееш, да бъде със същия вискозитет предвиден за твоята скоростна кутия.
altanivan
75w90 предполагам,че трябва да бъде
- plamen000000
След всичко сменено дотук шума не изчезна, ами напротив увеличи се,грее спирачните дискове. Запушени маркучи или цилиндърчетата не връщат? Кое по скоро може да е?
altanivan
plamen000000 написа:След всичко сменено дотук шума не изчезна, ами напротив увеличи се,грее спирачните дискове. Запушени маркучи или цилиндърчетата не връщат? Кое по скоро може да е?
По-скоро цилиндърчетата не връщат.Взимай си ремонтен комплект и сменяй ...
- plamen000000
Оказа се вътрешни карета колеги.
