Нито вие, нито скърца - що е то?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 28 яну 2011 11:25
Колата е пасат б3 1.6 75к.с. комби преди около 10-ина дни се появи едно скърцане, на моменти хлопа и вие проявява се най-вече когато колата е на скорост, чува се отляво.Всичко по предницата е сменено, без полуоски,лагери и спирачни дискове (в тях има живот до следващата смяна на накладки), тампони на носачи са сменени и съединител.Заради виенето оня ден сменявах и преден тампон на двигател - беше заминал, ама файда никаква още издава тоя шум.Ако някой е имал такъв проблем нека сподели.
П.П. Маслото на скоростите беше сменено спри смяната на съединителя началото на 2009 година.
Последна промяна от plamen000000 на Пет 28 яну 2011 12:00, променено общо 1 път.
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Re: Нито вие, нито скърца - що е то?
Мнениеот inzovo » Пет 28 яну 2011 11:30
Да не ти е останала ск.кутия без масло колега,защото ако е лагер ще вие постоянно.Мое мнение,нека кажат и колегите :да:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 28 яну 2011 11:54
Първото което ми мина през акъла е скоростна кутия.
Скоро проверявал ли си маслото? Нещо друго характерно? Изключвания на скорости или трудно влизане? Брат ми скоро смени скорости. Много особенни шумове издаваше.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 28 яну 2011 12:01
Откриваш ли някаква зависимост от скорост на движение(засилване или намаляване на шума)?
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пет 28 яну 2011 12:05
Проявява се на моменти само когато е на скорост,миналата седмица като тръгнах нямаше нищо и през средата на пътуването като се ускърца, доста стресиращ шум.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 28 яну 2011 12:14
Загрява ли ти по-вече лявата джанта?
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пет 28 яну 2011 12:15
Не съм се сетил да погледна.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 28 яну 2011 12:18
При удобен случай си погледни и накладките за някоя фрапиращо по-тънка(задържащ спирачен апарат)!
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Чет 03 фев 2011 21:42
След почти двучасова одисея, обстоен преглед на цялата предница и висене на студа в гаража открих проблема - Скъсани тампони на стабилизиращата щанга и разбити биалетки, малко като поотпусне времето влизаме в бокса за смяна.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Чет 03 фев 2011 23:57
При мен пък на втора като пусна газта и съм на скорост ,почва да се чува един странен шум ... Дали маслото на скоростите е намаляло ? Как мога да проверя колко масло имам ,и може ли да се долива ?
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пет 04 фев 2011 0:19
Има пробка на скоростите оттам се отваря и се проверява нивото на маслото, за доливане трябва да внимаваш, маслото което ще долееш, да бъде със същия вискозитет предвиден за твоята скоростна кутия.
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 04 фев 2011 21:27
75w90 предполагам,че трябва да бъде :screwy
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Чет 10 фев 2011 19:40
След всичко сменено дотук шума не изчезна, ами напротив увеличи се,грее спирачните дискове. Запушени маркучи или цилиндърчетата не връщат? Кое по скоро може да е?
altanivan
Мнениеот altanivan » Чет 10 фев 2011 23:27
plamen000000 написа:След всичко сменено дотук шума не изчезна, ами напротив увеличи се,грее спирачните дискове. Запушени маркучи или цилиндърчетата не връщат? Кое по скоро може да е?
По-скоро цилиндърчетата не връщат.Взимай си ремонтен комплект и сменяй ...
plamen000000
Мнениеот plamen000000 » Пет 11 фев 2011 19:26
Оказа се вътрешни карета колеги.
