Здравейте,
Има тема написана от мен http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23766 за странно поведение на ключалка на предна лява врата.
Мисля, че тук описаното странно поведение не е свързано с ключалката, а е друга странност. И двете странности са открити по различно време и при различни обстоятелства.
Тук описаната странност я има от много време, но днес реших да опиша и нея.
Та стъклото на задна дясна врата се движи супер странно:
Понякога работи само ако задна дясна врата е затворена, а предна лява е отворена и може да се сваля само с по 5 см нагоре и надолу, после пак трябва да се натисне копчето, за да продължи.
Понякога без значение от вратите си работи, но с ограничението по 5 см.
Понякога работи като нормално стъкло.
Описаното поведение се мени според случая и не мога да намеря някаква закономерност. Няма значение дали се командва с копчето от централната конзола или с копчето на вратата - поведението ми се струва независимо от това с кое копче се командва.
Тази странност присъства откакто имам колата - всъщност ми я продадоха с "техническа неизправност", защото като я купувах никой не знаеше за тая странност.
Странно поведение на ел. повдигач на задно дясно стъкло
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23699
За комфорт модула от другата ти тема, също има доста изписано
