Проблем с Golf 2 1.6 карбуратор
dani_gada
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 10:49
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dani_gada » Вто 08 фев 2011 11:07
Проблема е че когато му хрумне пални маслото с бензин толкова ,че започва да тече от филтъра ,да прекъсва (защото се пак вкарва масло в цилиндрите през филтъра).Казаха ми ,че е от бензиновата помпа, но не е(смених я с нова).Миналото лято без да искам си сложих повече масло и направи същия проблем(датчика за маслото се прецака и ми писна ,че няма масло и му досипах без да забележа че е нормално.)Според вас какъв е проблема и как да го реша.Мислите ли че моята грешка е причината и какво сам скапал.Проблема с бензин в маслото не е постоянен( появява се понякога).Не беше пален доста дълго време(2-3 месеца).преди да напълни маслото го карах 5 км без проблем и без да ги смеси,след това обаче забелязах че малко тресе двигателя и погледнах свещите(едната беше разхлабена).Стегнах ги и след това форсирах двигателя до към 4-5000 оборота за кратко и ОООоо чудо от всякъде масло(през филтъра, надуваше през капачката). Моля ви ПОМАГАЙТЕ
dani_gada
Re: Проблем с Golf 2 1.6 карбуратор
Мнениеот dani_gada » Сря 09 фев 2011 21:51
Някой да помогне ?!!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 10 фев 2011 6:25
Проблема ти идва от карбураторчето.Повръща бензин
dani_gada
Мнениеот dani_gada » Пет 11 фев 2011 12:33
Не вярвам да е в карбуратора. Ако беше проблема там колата щеше да се дави да не ще да пали, а такива проблеми нямам.Не се дави.... Някой друг да каже мнение >>>?!!!
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 12 фев 2011 6:40
Ако не вкарва от бензинова помпа,къде на друго място има бензин?????
dani_gada
Мнениеот dani_gada » Съб 12 фев 2011 9:21
Да така е и аз затова я смених.Мисълта ми е дали е възможно поради това че едната свещ беше разхлабена и най вероятно не е работил единия цилиндър като хората да ми е налял маслото през сегментите.Четох тук там из форума ,че е възможно при голямото количество на бензин в цилиндрите да налива в маслото.Аз съм с автоматичен смукач ,четох тук там май че и това можело да е проблема да не изключва??!!признавам си не съм много на ти но се пак малко от малко ги чаткам...Обаче не мога да го хвана от къде идва тоя проблем....Помагайте МОЛЯ :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 фев 2011 11:13
dani_gada написа:Мисълта ми е дали е възможно поради това че едната свещ беше разхлабена и най вероятно не е работил единия цилиндър като хората да ми е налял маслото през сегментите.
Естествено, че може!
Сега, като (надявам се!) си я стегнал - пълни ли пак картера?
dani_gada
Мнениеот dani_gada » Съб 12 фев 2011 12:59
Страх ме е да си сменя маслото преди да открия проблема, че това ще е за 5 път за една година....,Но май ще пробвам :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 фев 2011 13:12
Хммм... мен пък би ме било страх да паля колата с подобно масло :lol: :lol:
Я пробвай като времянка с някакво по-евтино - примерно BiXoll от OMV или нещо такова.
Но не разчитай евтините масла да издържат много :idea:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 12 фев 2011 14:14
нямше нужда да сменяш бензиновата помпа .проблема е някъде по ламда сонда , катализатор. провери си изпускателната система за задръствания.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 12 фев 2011 14:53
nikson85 написа:нямше нужда да сменяш бензиновата помпа .проблема е някъде по ламда сонда , катализатор. провери си изпускателната система за задръствания.
Само да вметна колегата да не се разтърси,че ламбда сонда на карбуратора няма.Освен бенз. помпа не знам как карбуратора ще вкара бензин в маслото,то реално няма допир до маслото.От колектора(всмукателен) едва ли влиза в маслото някакси.Моята помпа леко сълзи(масло),но не ги меши слава богу още.
dani_gada
Мнениеот dani_gada » Съб 12 фев 2011 17:37
мен ме съмняваше за някой сегмент дали не е причината ,но тогава според мен трябва да гори масло не да да вкарва бензин в маслото....Вие как смятате>>>???!!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 фев 2011 18:54
mupk0 написа:
Аз съм с карбуратор и ламбдасонда. Колата е голф 2 1,6. Доколкото разбрах карбуратора ми е електронен и затова съм с компютър и ламбдасонда.
Може карбуратора да пуска твърде много бензин по някаква причина, но помпата е най-вероятния виновник, нищо, че е нова.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 13 фев 2011 13:49
Е щом си с електронният карбуратор значи имаш,защото то е еднственият карб на г2,доколкото знам с ламбда и не е толкова масов на фона на другите.
predator4o
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 13:22
Автомобил: 1996 VW Golf MK3
Двигател: 1Z 1.9 TDI 90 PS
Местоположение: Велико Търново/Полски Тръмбеш
Мнениеот predator4o » Пон 14 фев 2011 10:06
vit_autosofia написа:Проблема ти идва от карбураторчето.Повръща бензин
Абсолютно съгласен :да: Същия проблем, но при 1.3 карб mhihi
