Подгряване на страничните огледала на голф 4?Как става?
easy87
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот easy87 » Съб 12 фев 2011 15:23
На механизма от който се настройват страничните огледала,има нарисувано и едно реотанче.И предполагам че от там става нагряването на страничните огледала,но незнам как да го включа,пробвали сме всякакви вариянти - натискам го на вътре като копче,дръпвам го настрани и не става.
Ако някой може да помогне да пише :)
Колата е голф 4, 1999 година.
Мерси :)
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Re: Подгряване на страничните огледала на голф 4?Как става?
Мнениеот spyki_76 » Съб 12 фев 2011 15:28
мисля ,че беше като включиш нагревателя за задното стъкло трябва да греят и страничните огледала
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 12 фев 2011 15:31
spyki_76 написа:мисля ,че беше като включиш нагревателя за задното стъкло трябва да греят и страничните огледала
да,така е..включваш копчето за нагревателя на задното стъкло и настройваш джойстика на огледалата :)
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 12 фев 2011 15:39
VALENTINO87 написа:
:) а как да настроя този джойстик,като го дръпна към нагревателя той не задържа на това положение а се връща на средата
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Съб 12 фев 2011 15:42
При мен копчето за огледалата е само за регулиране на същите,а нагревателя е комбиниран с нагревателя на задното стъкло от копчета на арматурното табло в дясно от волана.Нагряването на огледалата няма нищо общо с копчето на вратата.
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 12 фев 2011 15:52
Христо Стайков написа:При мен копчето за огледалата е само за регулиране на същите,а нагревателя е комбиниран с нагревателя на задното стъкло от копчета на арматурното табло в дясно от волана.Нагряването на огледалата няма нищо общо с копчето на вратата.
А на теб има ли ти нарисувано такова нагревателче при лоста на огледалата?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 12 фев 2011 15:56
при мен на джойстика си има нагревател и като го завъртя на него,така си остава,не се връща
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Съб 12 фев 2011 15:58
Няма,но преди няколко дена четох във форума тема точно за това и колеги които го имат нарисувано споделяха,че не отговаря но маркировката.А ти колега си пусни нагревателя за задното стъкло и след малко ще разбереш дали нагряват и огледалата като ги пипнеш,трябва да са затоплени.
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Съб 12 фев 2011 15:59
VALENTINO87 написа:при мен на джойстика си има нагревател и като го завъртя на него,така си остава,не се връща
А като остане така нагряват ли се огледалата?
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 12 фев 2011 16:00
то като го завъртиш отива на R или на L и по този начин настройваш огледалата,а това се намира посредата между тези двете букви и представлява едно нагревателче и като дръпна към него то копчето се връща пак на средата...
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 12 фев 2011 16:02
easy87 написа:
моето не се връща...може да имаш някакъв проблем на самия джойстик...пробвай ако искаш на другата страна да достигнеш до позицията на нагреватела(ако си го завъртяла на ляво,сега опитай и на дясно)
Последна промяна от VALENTINO87 на Съб 12 фев 2011 16:11, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 12 фев 2011 16:03
Това че на копчето има нарисуван нагревател изобщо не означава че огледалата имат подгряване :idea:
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 12 фев 2011 16:05
KirilGeorgiev написа:Това че на копчето има нарисуван нагревател изобщо не означава че огледалата имат подгряване :idea:
Правилно :) а как да разбера дали имат или нямат? :lol: :lol: :lol: :lol:
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Съб 12 фев 2011 16:09
Христо Стайков написа:Няма,но преди няколко дена четох във форума тема точно за това и колеги които го имат нарисувано споделяха,че не отговаря но маркировката.А ти колега си пусни нагревателя за задното стъкло и след малко ще разбереш дали нагряват и огледалата като ги пипнеш,трябва да са затоплени.
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 12 фев 2011 16:11
Като проверя ще пиша,но в момента не мога понеже голфа го няма при мен.
И съм колежка :)
Потребители, разглеждащи този форум: Chochi05, Google [Bot] и 64 госта
