Голф 3 комби плафон в багажника
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, колата е Голф 3 комби и плафона в багажника му не свети. Отворих го, сложих крушка и светна, но като затворих багажника тя не изгасва. От какво може да е и как най - просто да го оправя.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: плафон в багажника
piter_96 написа:Здравейте, колата е Голф 3 комби и плафона в багажника му не свети. Отворих го, сложих крушка и светна, но като затворих багажника тя не изгасва. От какво може да е и как най - просто да го оправя.
незнам при голф дали е също но при пасат б3 има микроключалка в бравата на 5-та врата сигорно при теб проблема е там
- toshe v ataka
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
- Местоположение: plovdiv
на клу4алката е коп4ето свалия и виж как е
- piter_96
Ако може да попитам, как по - точно да сваля тази брава без да счупя и без да изгубя нещо
- toshe v ataka
на два болта е сваля6 ги и я искарва6 ни6то сложно
- piter_96
Освен този (проблем) имам още "един" не ми светят светлините на номера. Как да сваля крушките и да им изчистя фасумгите, защото нямам предпазители против влага. Кората на вратата трябва ли да се сваля и как се сваля. Мерси много!
- toshe v ataka
сваля6 пластмасата над номера и лампите са там кората няма да е свала6
- piter_96
А тя как се сваля по - точно. Извинявай, че нахалствам ама мн ме е страх да не счупя нещо.
- toshe v ataka
като отвори6 капака на нивото на о4ите 6те види6 бол4етата под пласмасата
- piter_96
Намерих те в Skype да ми обясниш по - подробно
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
колеги, темата ви не е за тоя раздел...! Помолете някой модератор да ви я премести! Благодаря!
Петре,така и така ще се занимаеш със задната врата,огледай и кабела(маншона) в ляво на вратата,минават там разни жички...
- piter_96
Темата е за ключ - монтиран плафон от Рено 19 - самата лампа си е копче
piter_96 написа:Темата е за ключ - монтиран плафон от Рено 19 - самата лампа си е копче
Много практично но рисково
- wolfstyle
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Ще използвам тази тема за да си споделя моя проблем свързан с плафона в багажника, пак на голф 3 комби. По принцип си свети, но не когато трябва... Включва се само когато се отвори една от 4-те врати отпред, а багажника като отворя не го отчита. По принцип съм с централно имам и аларма. Интересното което забелязах беше, че като демонтирах плафончето и го измъкнах от буксата, затворих си багажника и при опит да заключа колата с дистанционното ми отчете, че има отворена врата и засвири алармата. А по принцип пък алармата не ми отчита багажника(отворен затворен все си се заключва без да го отчита). Проблем с централното заключване не се появява, а само с алармата и плафона. Подозренията ми са, че хората които са слагали алармата преди около 5 години нещо са омешали кабелите отзад... До преди 2 дни си мислех, че просто бутона, за който говорите че е в ключалката не ми работи и това ми обясняваше и 2та проблема - не отчитането на плафона и не отчитането на алармата, но след като махнах плафона и видях как реагира алармата вече не съм толкова убеден кво се случва...
Потребители, разглеждащи този форум: Enigma07 и 54 госта
