Голф 3 комби плафон в багажника
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Нед 13 фев 2011 20:26
Здравейте, колата е Голф 3 комби и плафона в багажника му не свети. Отворих го, сложих крушка и светна, но като затворих багажника тя не изгасва. От какво може да е и как най - просто да го оправя. :wink:
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: плафон в багажника
Мнениеот passatfen » Нед 13 фев 2011 20:29
piter_96 написа:Здравейте, колата е Голф 3 комби и плафона в багажника му не свети. Отворих го, сложих крушка и светна, но като затворих багажника тя не изгасва. От какво може да е и как най - просто да го оправя. :wink:
незнам при голф дали е също но при пасат б3 има микроключалка в бравата на 5-та врата сигорно при теб проблема е там
toshe v ataka
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:17
Местоположение: plovdiv
Мнениеот toshe v ataka » Нед 13 фев 2011 20:30
на клу4алката е коп4ето свалия и виж как е
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 13 фев 2011 20:33
Ако може да попитам, как по - точно да сваля тази брава без да счупя и без да изгубя нещо :wink:
toshe v ataka
Мнениеот toshe v ataka » Нед 13 фев 2011 20:35
на два болта е сваля6 ги и я искарва6 ни6то сложно
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 13 фев 2011 20:41
Освен този (проблем) имам още "един" не ми светят светлините на номера. Как да сваля крушките и да им изчистя фасумгите, защото нямам предпазители против влага. Кората на вратата трябва ли да се сваля и как се сваля. Мерси много!
toshe v ataka
Мнениеот toshe v ataka » Нед 13 фев 2011 20:43
сваля6 пластмасата над номера и лампите са там кората няма да е свала6
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 13 фев 2011 20:44
А тя как се сваля по - точно. Извинявай, че нахалствам ама мн ме е страх да не счупя нещо.
toshe v ataka
Мнениеот toshe v ataka » Нед 13 фев 2011 20:45
като отвори6 капака на нивото на о4ите 6те види6 бол4етата под пласмасата
piter_96
Мнениеот piter_96 » Нед 13 фев 2011 21:00
Намерих те в Skype да ми обясниш по - подробно
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Нед 13 фев 2011 21:35
колеги, темата ви не е за тоя раздел...! Помолете някой модератор да ви я премести! Благодаря!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 14 фев 2011 10:11
Петре,така и така ще се занимаеш със задната врата,огледай и кабела(маншона) в ляво на вратата,минават там разни жички... :idea:
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 23 авг 2011 19:00
Темата е за ключ - монтиран плафон от Рено 19 - самата лампа си е копче :)
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 24 авг 2011 10:45
piter_96 написа:Темата е за ключ - монтиран плафон от Рено 19 - самата лампа си е копче :)
Много практично но рисково :) Съществува голяма вероятност от забравяне във включено положение и то за доста дълго време понеже си е багажник и ... тогава работата може да иде и на акумулатор :)
wolfstyle
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Мнениеот wolfstyle » Нед 02 дек 2012 14:52
Ще използвам тази тема за да си споделя моя проблем свързан с плафона в багажника, пак на голф 3 комби. По принцип си свети, но не когато трябва... Включва се само когато се отвори една от 4-те врати отпред, а багажника като отворя не го отчита. По принцип съм с централно имам и аларма. Интересното което забелязах беше, че като демонтирах плафончето и го измъкнах от буксата, затворих си багажника и при опит да заключа колата с дистанционното ми отчете, че има отворена врата и засвири алармата. А по принцип пък алармата не ми отчита багажника(отворен затворен все си се заключва без да го отчита). Проблем с централното заключване не се появява, а само с алармата и плафона. Подозренията ми са, че хората които са слагали алармата преди около 5 години нещо са омешали кабелите отзад... До преди 2 дни си мислех, че просто бутона, за който говорите че е в ключалката не ми работи и това ми обясняваше и 2та проблема - не отчитането на плафона и не отчитането на алармата, но след като махнах плафона и видях как реагира алармата вече не съм толкова убеден кво се случва...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
