3-то каре за 2-3 месеца :(
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Пон 14 фев 2011 19:26
Колеги, дайте един акъл защо се получава така от какво може да е. Преди 2-3 месеца карето ми (предно ляво външно) се разтрака, посъветваха ме да не купувам ново, а да сложа втора ръка, че били оригинални и били по хубави :roll: ок. Взех аз втора ръка сложиха го и след 2-3 дни почна и малко по малко се усливаше тракането. Смених го с друго пак такова, и пак същата работа 2-3 дни и пак така :? Миналата седмица на 11-ти отидох купих чисто ново каре на GLO с гаранция 18 месеца (викам си стига с тея втора ръка ново ще е препоръчаха ми го казаха, че е от най-добрите) смениха ми го и аз присъствах този път и от начало всичко наред, няма тракане зарадвах се много викам край с тея карета. Паркирах колата пред нас и вечерта тръгвам и се чуваше съвсем леко претракване :? викам причува ми се сигурно :roll: На другия ден обаче разбрах, че не ми се пречува, защото се чуваше малко по-силно и така пак се увеличи това тракане, а не съм минал много километри (към 20-30км) и колата си я карам съвсем нормално нито да съм въртял гуми по завои и т.н. най-нормално каране :| :roll:
Моля някой ако знае и се е сблъсквал с такъв проблем да сподели от какво може да е :oops:
Колата е Голф 3 ТДИ 97-ма година АХУ мотор ако има значение мотора
Мерси много предварително!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: 3-то каре за 2-3 месеца :(
Мнениеот pas1.8mi » Пон 14 фев 2011 19:45
Може да ти трака някое друго от Каретата,а ти да си мислиш, че пак е това!
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Пон 14 фев 2011 20:13
pas1.8mi написа:Може да ти трака някое друго от Каретата,а ти да си мислиш, че пак е това!
Добре, защо тогава като го сменя и спира да трака :? има ли вариант да е от вътрешното каре
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Мнениеот Хитко » Пон 14 фев 2011 20:21
има ! Като правех пълен завой ми тракаше левото каре... мислех си че е от външното, но преди два три месеца пуснах съединителя като оборотомера беше в червеното и... ляво вътрешно каре си замина :bishop Та като го смених тракането спря...
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Пон 14 фев 2011 20:37
Колега можеш да разбереш кое каре ти е отишло ляво или дясно, като навиеш волана на ляво или дясно и направиш пълен завой. Ако е отишло карето ще чуеш тракане все едно мели камъни. (Ляв завой ляво каре, десен завой дясно каре).
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 15 фев 2011 8:37
koга ти трака- само на завой или като си караш направо?
ако е направо е вътрешно каре
външните тракат на завой
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Вто 15 фев 2011 9:13
На право като дам газ и после като я отпусна на скорост тряака и на завой :?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 15 фев 2011 11:19
е може да имаш 2 карета за смяна :lol: scare
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Вто 15 фев 2011 14:59
Провери наистина вътрешните карета, цяло лято бах си изпати от тая работа щом караш на право и трака би трябвало да е някое от тях :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 129 госта
