Смяна на глава на Golf2 1,6 с такава от Passat 1,8?
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пон 24 юли 2006 20:34
Може ли да стане това нещо и какъв ще е ефекта?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 юли 2006 20:37
честно ли?:roll:
никакъв... :wink:
gyb
честно
Мнениеот gyb » Пон 24 юли 2006 20:43
смениха ми я старата с такава защото беше спукана. А може ли ефекта да е отрицателен? струва ми се, че сега се набира по-малко като настъпя..
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 24 юли 2006 20:44
vaskoto1 написа:никакъв... :wink:
да не кажа и отрицателен...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 юли 2006 20:54
мдааа зависи от горивната камера-голфъра е прав. ако съвпадат буталата по профил и клапаните по размер и камерата не се променя (всичко това трябва да е премерено от майстора) няма да има отрицателен ефект...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 24 юли 2006 21:15
по принцип разликата е в блоковете ,а не в главите;за вървенето си провери центровката
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пон 24 юли 2006 21:38
Според ЕТКА главите(необурудвани) на EZ,PN,GU,RP,RH,RF са еднакви - разликата е само в разпределителния вал.
Та според мен с глава(вал) от 1.8 би трябвало да върви повече...изпробвано е ;)
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 25 юли 2006 18:50
Li4o написа:Според ЕТКА главите(необурудвани) на EZ,PN,GU,RP,RH,RF са еднакви - разликата е само в разпределителния вал.
Въпроса е дали са сменили и вал или само необорудвана глава...
gyb
цяла
Мнениеот gyb » Вто 25 юли 2006 23:24
Майстора каза, че е сменил главата с оборудвана с всичките й неща. Колата върви по различен начин от преди. Със старата се рязкаше повече при тръгване, докато с тази тръгва по-плавно. Но не липсва мощност, защото качвам баира по същия начин, дори си мисля, че при ниски обороти - 2200 двигателя има повече мощност от преди. Не мога да разбера по-добре ли е или не, трябва да направя тест за скорост :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
