Двигателят изгасна в движение (1Z)-моля за помощ
stoyan0264
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Мнениеот stoyan0264 » Съб 19 фев 2011 18:08
Здравейте колеги!
Днес както си карам на 4-та колата придърпа няколко пъти и до там.
Изключих от скорост и светнаха лампите.Помъчих се да запаля , но никакви признаци за старт на агрегата.
Дръпнаха ме от пътя и хваърлихме едно око под капака.
Ангренажа не е превъртял - и слава богу.
Ток има , върти като луд , нафта 30литра в резервоара.
Колата е Пасат 1996 Б4 мотор 1З(зет).
Докато се мъча да паля нито припушва ,нито дава признаци.
Все едно колата няма грам нафта , а някой се мъчи да стартира мотора.
Това е положението!
Моля за Вашето компетентно мнение!
Благодаря предварително !
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Re: Двигателят изгасна в движение (1Z)-моля за помощ
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Съб 19 фев 2011 18:12
Има ли имобилайзер,ако има е възможно да е от него.
Успех,дано не е нещо сериозно :)
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Съб 19 фев 2011 18:15
аларма-смисъл...горе доло същия проблем...само че спирам -2 мин- качвам...неще...доиде един спец...кръц кръц 2-3 жици...и хоп
Последна промяна от turrisi на Съб 19 фев 2011 18:18, променено общо 1 път.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Съб 19 фев 2011 18:17
като даваш на контакт лампата за подгрева светва ли?
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 19 фев 2011 18:23
Колата няма нито аларма , нито имобилайзер.
Лампата за подгрева свети всичко си е ОК на пръв поглед.
boreto1977
Мнениеот boreto1977 » Съб 19 фев 2011 18:26
Май -ще трябва ВАГ-КОМ-а да помага
stoyan0264
Мнениеот stoyan0264 » Съб 19 фев 2011 18:55
Незнам Ваг ком-а дали ще помогне,но леко май ми намирисва на горивна помпа! :cry: :cry: :cry: Която е мам си джейс!
katilov
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 16:03
Местоположение: varna
Мнениеот katilov » Съб 19 фев 2011 19:17
Провери клапана гнпто дали работи
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 19 фев 2011 19:18
Мен ми се случи отдавна същото, с тази разлика, че като давах на контакт, не ми светеше лампата за подгрев. Оказа се леко извадило се реле 109 - просто го наместих и от тогава всичко е ОК. Според мен точно за това те пита колегата дали ти свети подгрева. Все пак нищо не ти пречи да наместиш релето.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 19 фев 2011 19:20
Колега , със сигурност , 99,99% имаш имобилайзер , но не е от него . Той позволява палене и после гаси мотора след 4-5 секунди ако не разпознае ключа .
Прегледай електромагнитния вентил за горивото , който се намира на ГНП-то , също дали отива напрежение към него .
После виж горивото как е - филтър , дали са пълни маркучите ...
Пробвай да обезвъздушиш помпата , ако има нужда .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 19 фев 2011 19:22
а изобщо достига ли нафта до помпата ,че си мислиш ,че там е проблема.Аз карам ААЗ мотор с механична помка ,която има клапан работещ на 12 волта и махна ли му кабела колата не работи , просо не отваря клапана и не захранва помпата с нафта... Ти на твоята електронна помпа нямаш ли подобен клапан ?
milmar
Мнениеот milmar » Съб 19 фев 2011 19:24
ventotdi написа:а изобщо достига ли нафта до помпата ,че си мислиш ,че там е проблема.Аз карам ААЗ мотор с механична помка ,която има клапан работещ на 12 волта и махна ли му кабела колата не работи , просо не отваря клапана и не захранва помпата с нафта... Ти на твоята електронна помпа нямаш ли подобен клапан ?
Този клапан , и ние го споменахме , той всъшност е на изхода на помпата , точно след буталото и преди тръбите към дюзите . Той не спира горивото към помпата :idea: :D ! Този клапан , всъщност е единствения начин да си огасиш дизела :mrgreen: , особенно по-безелектронните модели .
Последна промяна от milmar на Съб 19 фев 2011 19:26, променено общо 1 път.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 19 фев 2011 19:25
по време на движение след като изгасне мотора върни ключа и пак дай контакт. ако колата при това положение запали както правеше моята ще трябва да се смени диода който управлява дюзите или направо компютара....
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 19 фев 2011 19:27
Градски ... на моята тарга махна ли кабела от клапана колата не пали ... незнам какво спира ... нафтата ли ... възелина ли ама не пали ... mhihi .Сега при по малкия ми брат на колата (ТДИ ) незнам как седи ... просто се опитах да му дам алтернатива ;)
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Съб 19 фев 2011 19:39
Alek написа:Мен ми се случи отдавна същото, с тази разлика, че като давах на контакт, не ми светеше лампата за подгрев. Оказа се леко извадило се реле 109 - просто го наместих и от тогава всичко е ОК. Според мен точно за това те пита колегата дали ти свети подгрева. Все пак нищо не ти пречи да наместиш релето.
:да: и на мен ми е правило мизерия
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 89 госта
