датчици за маслото
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
датчици за маслото
Мнениеот WYLIX » Сря 19 юли 2006 15:02
каде се намира датчика които би трябвало да е горе на блока но не го виждам?имам проблеми с зумера и искам да сменя датчиците да видим дали ще се оправи!
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Сря 19 юли 2006 15:10
На главата е,от вътрешната страна.Проблема ти няй-вероятно е в маслената помпа.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 19 юли 2006 15:17
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 20:06, променено общо 1 път.
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Сря 19 юли 2006 15:17
дам,много хора ми казват ,че наи вероятно проблема ще е в помпата.Зумера ми светва само на големи баири.иначе в града и на прав пат нямам проблем но като дйде баир и почва.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 юли 2006 17:15
WYLIX написа:дам,много хора ми казват ,че наи вероятно проблема ще е в помпата.Зумера ми светва само на големи баири.иначе в града и на прав пат нямам проблем но като дйде баир и почва.
А маслото да не е почти на минимум ??? На баира отива назад и помпата може да засмучи и въздух така.
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Сря 19 юли 2006 17:26
ima maslo ,smenih go predi 400 km,po4ti do MAX e!
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Сря 19 юли 2006 22:41
над масления филтър има два датчика ,кой за какво е?единия е бял а другия е син!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 юли 2006 23:47
Откачваш единият, и палиш ако лампата за маслото продължава да свети .. не е правилният датчик..
Ако не свети, но след 1 мин работа форсираш над 2200 оборота ако почне да мига и да пищи зумера.. те това е твоят датчик, който трябва да смениш..
ама за "успокоение" не е от датчика...
vvllaa
Регистриран на: Вто 25 юли 2006 10:59
Мнениеот vvllaa » Вто 25 юли 2006 12:27
и аз имам същия проблем. само че се появявя на дълъг път като настъпя голф 3 1.4i , ABD, с над 120 и ми святка лампичката за маслото на таблото. смених маслото и пак същото. аз ли карам много бързо за възможностите на колата или е от помпата?
WYLIX
Мнениеот WYLIX » Вто 25 юли 2006 14:04
аз,смених двата датчика и лампата спря да светва дано да сее оправило ,тай ,че те саветвам и ти да направиш като за начало сащото :!:
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Вто 25 юли 2006 19:23
И аз карам 1.4ABD. В неделя се прибирах от морето и колкото пъти намалях рязко скороста от 120-130 до 70-80 км/ч зумера се включваше.Преди съм имал пак включвания на зумера но много по -рядко!
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Сря 26 юли 2006 8:55
Здравейте на всички,
модела е същия както предходните споменати: 1,4 ABD.
Смених си маслото след купуването на колата и се почна (само извън градско) светене на индикатора и пищене на зумера.
Смених датчиците, а те трябва да са с точно определен цвят и налягане. Проблема не се реши. Кой ли не го гледа и всеки с тазлична хипотеза.
Това, от което може да е :
1. Датчици
2. Проблем с налягането от маслената помпа. За това трябва да се махнат датчиците съответно за ниско и високо налягане и да се измери наляганеот на маслената помпа. Дали има дебит.
3. Проблем в самото табло.
4. И вече най-тежкия проблем, нещо по двигателя - биели, маслопроводи и т.н.
С какво масло ги карата, все пак сме с хидравличн повдигачи?
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Сря 26 юли 2006 9:51
И аз имах същия проблем на Jetta1. Сменях масла, датчици, правих основен ремонт по други причини, но проблема с лампата и зумера си оставаше. Мерихме налягането на маслото - беше идеално.
Накрая нещата се оправиха, след като по друг повод ми смениха бобината и сложиха някави релета. Явно проблема е бил електрически - в кабелите, токовете или нещо подобно.
Най-важно е да си премерите налягането - ако то е в нормите, проблема не е голям, макар и досаден.
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Сря 26 юли 2006 14:42
Това, което написа Viso е много вярно. Ако налягането е в нормите, значи няма голями притиснения. Иначе измервателните уреди сее свалят за 10 мин. и можеш да махнеш и зумер и диод. Но по добре намери къде е проблема.
Успех и пиши какво е станало
FIAT
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 12:58
Мнениеот FIAT » Чет 27 юли 2006 10:17
Никой не спомена за лагери?
Както се казва слагаи уредче да си премериш налягането в маслената магистрала и тогава ще се говори.
