лампа за резервата на пасат б3-РЕШЕНО
kaloqn84
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
Мнениеот kaloqn84 » Сря 23 фев 2011 20:54
колеги чудех се дали неможе да направя лампа за резервата на пасата че много пъти оставам помпата на сухо.някой правил ли е нещо такова,дайте идея.
Последна промяна от kaloqn84 на Нед 27 фев 2011 17:36, променено общо 1 път.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: лампа за резервата на пасат б3
Мнениеот vasilb » Сря 23 фев 2011 21:39
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=132960&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE - това е едната, която се сетих, но може да има и други теми - пробвай с търсачката! :) Като цяло - лампичката е свързана към стрелката и когато отиде в червеното поле тя светва, но там са около 10 литра и не помага много да разбереш колко точно са - 9 или 1 в резервоара. Имаше и тема за електронен уред за показанията на резервоара с цифри и май беше доста точно ... до към половин литър отклонение! Успех! :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 23 фев 2011 21:49
А защо не пробваш да караш резервоара така
И няма да имаш грижи със помпата и резервата и т.н.
kaloqn84
Мнениеот kaloqn84 » Сря 23 фев 2011 22:14
колега (znainainai ) и мойта кола ако беше дизел щях да я карам така,но тъй като е на бензин с газ рядко я карам на бензин затова казвам че я позабравям празна.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 24 фев 2011 9:50
znainainai написа:А защо не пробваш да караш резервоара така
Само на мен ли ми се струва , или треа си долееш антифриз mhihi Нещо стрелката за температурата е прехвърлила средата scare Иначе наистина най гот е стрелката на горивото да сочи небето :D
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 24 фев 2011 19:48
Точно там трябва да си е стрелката 90 и малко градуси при изправен термостат :beer
Колега, за да не мислиш разни светулки и глупости, вземи едно реле и спри работата на банзиновата помпа когато караш на газ и така няма да я караш да работи на сухо
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 25 фев 2011 8:31
колега занимаваш се с глупости
сложии за 30 лева бенц, да се вдигне стрелката над първата дебела над резервата която е и карай, като намалее и дойде под дебелата черта сложи за 5-10 лева да се вдигне пак над нея и така, с леко дозареждане винаги ще имаш бензин
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Пет 25 фев 2011 12:00
може да не ми е за тук въпроса,но нека бъде истрит поста ако съм в заблуда.
Искам да ви попитам от какво може да е.Значи стрелката на бензина не ми отчита колко имам свалях таблото гледам спойки всичко проверих и сичко е ток,а не мери
kaloqn84
Мнениеот kaloqn84 » Пет 25 фев 2011 12:31
колега (vackooo) виж си поплавака дали не е изгубил маса и после търси причината другаде.
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 25 фев 2011 14:01
всичко си има и пак неще да отлепи
kaloqn84
Мнениеот kaloqn84 » Пет 25 фев 2011 16:03
виж да не е от биксата на таблото,аз на моя пасат имах проблем с температурата и се оказа хлабава връзка в буксата на таблото.
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 25 фев 2011 17:08
проблема решен благодаря на калоян84 за отзивчивостта(макар,че не беше проблема в това което ми каза)Мерси
kaloqn84
Мнениеот kaloqn84 » Нед 27 фев 2011 17:22
Лампата си я измайсторих сам.Намерих си една схема за точно такава лампа,а ето я и нея.
Последна промяна от kaloqn84 на Нед 27 фев 2011 17:57, променено общо 1 път.
kaloqn84
Мнениеот kaloqn84 » Нед 27 фев 2011 17:25
Това е резултатът от моя труд.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Нед 27 фев 2011 17:37
Браво колега.Лично за мен изглежда добре,само вместо R трябваше да лепнеш една малка фигурка на бензинова колонка там и всичко щеше да е като заводско,но това си е лично мнение :beer Иначе много ми харесва :да:
