лампа за резервата на пасат б3-РЕШЕНО
- kaloqn84
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 14:20
колеги чудех се дали неможе да направя лампа за резервата на пасата че много пъти оставам помпата на сухо.някой правил ли е нещо такова,дайте идея.
Последна промяна от kaloqn84 на Нед 27 фев 2011 17:36, променено общо 1 път.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: лампа за резервата на пасат б3
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=132960&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE - това е едната, която се сетих, но може да има и други теми - пробвай с търсачката!
Като цяло - лампичката е свързана към стрелката и когато отиде в червеното поле тя светва, но там са около 10 литра и не помага много да разбереш колко точно са - 9 или 1 в резервоара. Имаше и тема за електронен уред за показанията на резервоара с цифри и май беше доста точно ... до към половин литър отклонение! Успех!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
А защо не пробваш да караш резервоара така
И няма да имаш грижи със помпата и резервата и т.н.
- kaloqn84
колега (znainainai ) и мойта кола ако беше дизел щях да я карам така,но тъй като е на бензин с газ рядко я карам на бензин затова казвам че я позабравям празна.
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
znainainai написа:А защо не пробваш да караш резервоара така
Само на мен ли ми се струва , или треа си долееш антифриз
Нещо стрелката за температурата е прехвърлила средата
Иначе наистина най гот е стрелката на горивото да сочи небето - К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Точно там трябва да си е стрелката 90 и малко градуси при изправен термостат
Колега, за да не мислиш разни светулки и глупости, вземи едно реле и спри работата на банзиновата помпа когато караш на газ и така няма да я караш да работи на сухо
- moimoimoi
колега занимаваш се с глупости
сложии за 30 лева бенц, да се вдигне стрелката над първата дебела над резервата която е и карай, като намалее и дойде под дебелата черта сложи за 5-10 лева да се вдигне пак над нея и така, с леко дозареждане винаги ще имаш бензин
- vackooo
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:51
- Двигател: 1.8 20VT AEB
- Местоположение: Пловдив Майна!!!
може да не ми е за тук въпроса,но нека бъде истрит поста ако съм в заблуда.
Искам да ви попитам от какво може да е.Значи стрелката на бензина не ми отчита колко имам свалях таблото гледам спойки всичко проверих и сичко е ток,а не мери
- kaloqn84
колега (vackooo) виж си поплавака дали не е изгубил маса и после търси причината другаде.
- vackooo
всичко си има и пак неще да отлепи
- kaloqn84
виж да не е от биксата на таблото,аз на моя пасат имах проблем с температурата и се оказа хлабава връзка в буксата на таблото.
- vackooo
проблема решен благодаря на калоян84 за отзивчивостта(макар,че не беше проблема в това което ми каза)Мерси
- kaloqn84
Лампата си я измайсторих сам.Намерих си една схема за точно такава лампа,а ето я и нея.
Последна промяна от kaloqn84 на Нед 27 фев 2011 17:57, променено общо 1 път.
- kaloqn84
Това е резултатът от моя труд.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Браво колега.Лично за мен изглежда добре,само вместо R трябваше да лепнеш една малка фигурка на бензинова колонка там и всичко щеше да е като заводско,но това си е лично мнение
Иначе много ми харесва
