Дистанционни фланци за задния мост
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Дистанционни фланци за задния мост
Понеже за това изнасяне го знам от доста време ,днес се замислих.Ако си със стандартна джанта (175/70/13),за която има място да изнасяш в страни,ако сложиш фланци и я изкараш навън леко(в рамките на допустимото без да опира никъде),дали ще се подобри стабилността на колата значително?
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
mupk0 написа:Понеже за това изнасяне го знам от доста време ,днес се замислих.Ако си със стандартна джанта (175/70/13),за която има място да изнасяш в страни,ако сложиш фланци и я изкараш навън леко(в рамките на допустимото без да опира никъде),дали ще се подобри стабилността на колата значително?
Естествено ще има подобрение в стабилността,но това е добре да се направи и за четирите колела,защото,ако е само на задницата,ще имаш подчертано недозавиване при по-висока скорост в завой например!
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
emiltd написа:Естествено ще има подобрение в стабилността,но това е добре да се направи и за четирите колела,защото,ако е само на задницата,ще имаш подчертано недозавиване при по-висока скорост в завой например!
колега, не съм съгласен - не виждам логика да не можеш да завиваш......
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
emiltd написа:mupk0 написа:Понеже за това изнасяне го знам от доста време ,днес се замислих.Ако си със стандартна джанта (175/70/13),за която има място да изнасяш в страни,ако сложиш фланци и я изкараш навън леко(в рамките на допустимото без да опира никъде),дали ще се подобри стабилността на колата значително?
Не усетих да има разлика в завиването защото още съм със зимните гуми и малко суркат, но е значително по добре. Само не пробвайте със стоково окачване, че може да се обърнете в някой бърз завой. На мен за малко да ми се случи преди няколко години!
Че защо да е по-опасно със стоково окачване и тези фланци откоолкото без да се пипа нищо ?
- policaqqq
Защото в по остър бърз завой с по-висока скорост купето се накланя прекалено и като опре веждатдата в джаната става лошо.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
колата отпред като следа винаги е по-широка. В противен случай се влошава управлението.
- butsefal
- Двигател: RP AFN
защо тогава тея с бегачките слагат отзад по широки гуми?
- emiltd
pe6kata написа:колата отпред като следа винаги е по-широка. В противен случай се влошава управлението.
виждам,че си наясно,в нормални условия при рязко свиване се поднася задницата,защото предницата е по-стабилна(повече тегло и РАЗКРАЧ),какво става,когато тези показатели се изменят....задницата става стабилна и се пренася натоварването на предните колела и тогава...оооп май изпуснах завоя
- butsefal
- Двигател: RP AFN
да разбирам ли че при моето (не агресивно) шифиране едни такива фланци от по 30 мм няма да окажфат голямо вллияние?
- emiltd
butsefal написа:да разбирам ли че при моето (не агресивно) шифиране едни такива фланци от по 30 мм няма да окажфат голямо вллияние?
Абе важното е тебе да те кефи
- butsefal
- Двигател: RP AFN
мен определено ще ме кефи, ама въпроса е да не стана шрекалено нестабилен че като вляза в кръговото и да изляза с натрошени стопове или фарове... (търновчани знаят за какво говоря особено на кръговото на боницата). изклщчително кофти направено кръгово....
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Колеги в краен случай по стабилно ли е с тези фланци колата или се влошава,а и аз съм навит да сложа едни такива само че 15-20мм да е не повече колкото да ми запълни веждата тия 14ки и ще му взема 195/55/14 и мисля че ще заспи колата.А ако сложа 15-20мм дали ще иска по дълги болтове?
- emiltd
Е няма как да не иска по-дълги болтове за тези 15-20мм,а според мен е по-добре направо със шпилки да направиш чалъма.Ако мислиш да слагаш фланци само на задницата,стабилност не очаквай...но поне ще радва окото
- vackooo
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:51
- Двигател: 1.8 20VT AEB
- Местоположение: Пловдив Майна!!!
Stenly написа:Разширяваш веждите и може още да изнасяш.... тогава си в рамките на закона
Тоест сега мен могад да ме ши*ат така ли?
