Дистанционни фланци за задния мост
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Дистанционни фланци за задния мост
Мнениеот mupk0 » Чет 24 фев 2011 20:42
Понеже за това изнасяне го знам от доста време ,днес се замислих.Ако си със стандартна джанта (175/70/13),за която има място да изнасяш в страни,ако сложиш фланци и я изкараш навън леко(в рамките на допустимото без да опира никъде),дали ще се подобри стабилността на колата значително?
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Чет 24 фев 2011 20:54
mupk0 написа:Понеже за това изнасяне го знам от доста време ,днес се замислих.Ако си със стандартна джанта (175/70/13),за която има място да изнасяш в страни,ако сложиш фланци и я изкараш навън леко(в рамките на допустимото без да опира никъде),дали ще се подобри стабилността на колата значително?
Естествено ще има подобрение в стабилността,но това е добре да се направи и за четирите колела,защото,ако е само на задницата,ще имаш подчертано недозавиване при по-висока скорост в завой например! :Mr Green Fun
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 24 фев 2011 20:57
emiltd написа:Естествено ще има подобрение в стабилността,но това е добре да се направи и за четирите колела,защото,ако е само на задницата,ще имаш подчертано недозавиване при по-висока скорост в завой например! :Mr Green Fun
колега, не съм съгласен - не виждам логика да не можеш да завиваш...... :roll:
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Чет 24 фев 2011 20:59
emiltd написа:
Не усетих да има разлика в завиването защото още съм със зимните гуми и малко суркат, но е значително по добре. Само не пробвайте със стоково окачване, че може да се обърнете в някой бърз завой. На мен за малко да ми се случи преди няколко години!
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 24 фев 2011 21:34
Че защо да е по-опасно със стоково окачване и тези фланци откоолкото без да се пипа нищо ?
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Чет 24 фев 2011 21:53
Защото в по остър бърз завой с по-висока скорост купето се накланя прекалено и като опре веждатдата в джаната става лошо. :horror:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 24 фев 2011 22:46
колата отпред като следа винаги е по-широка. В противен случай се влошава управлението. :)
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 24 фев 2011 23:17
защо тогава тея с бегачките слагат отзад по широки гуми? :oops: :roll:
emiltd
Мнениеот emiltd » Чет 24 фев 2011 23:42
pe6kata написа:колата отпред като следа винаги е по-широка. В противен случай се влошава управлението. :)
:да: виждам,че си наясно,в нормални условия при рязко свиване се поднася задницата,защото предницата е по-стабилна(повече тегло и РАЗКРАЧ),какво става,когато тези показатели се изменят....задницата става стабилна и се пренася натоварването на предните колела и тогава...оооп май изпуснах завоя :horror: :lol:
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 25 фев 2011 0:10
да разбирам ли че при моето (не агресивно) шифиране едни такива фланци от по 30 мм няма да окажфат голямо вллияние?
emiltd
Мнениеот emiltd » Пет 25 фев 2011 0:18
butsefal написа:да разбирам ли че при моето (не агресивно) шифиране едни такива фланци от по 30 мм няма да окажфат голямо вллияние?
Абе важното е тебе да те кефи :да:
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 25 фев 2011 0:28
мен определено ще ме кефи, ама въпроса е да не стана шрекалено нестабилен че като вляза в кръговото и да изляза с натрошени стопове или фарове... (търновчани знаят за какво говоря особено на кръговото на боницата). изклщчително кофти направено кръгово....
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Сря 27 юли 2011 2:25
Колеги в краен случай по стабилно ли е с тези фланци колата или се влошава,а и аз съм навит да сложа едни такива само че 15-20мм да е не повече колкото да ми запълни веждата тия 14ки и ще му взема 195/55/14 и мисля че ще заспи колата.А ако сложа 15-20мм дали ще иска по дълги болтове?
emiltd
Мнениеот emiltd » Сря 27 юли 2011 7:44
Е няма как да не иска по-дълги болтове за тези 15-20мм,а според мен е по-добре направо със шпилки да направиш чалъма.Ако мислиш да слагаш фланци само на задницата,стабилност не очаквай...но поне ще радва окото mhihi
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Сря 27 юли 2011 14:16
Stenly написа:Разширяваш веждите и може още да изнасяш :да: .... тогава си в рамките на закона
Тоест сега мен могад да ме ши*ат така ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
