Смяна на осветлението на таблото
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Смяна на осветлението на таблото
огледай темата, и виж къде се поставят диодите, за да получиш равномерно осветяване на целият панел. Сложил си много диоди който никаква работа не вършат
- kkarakashev
- Регистриран на: Сря 22 дек 2010 20:13
- Местоположение: Plovdiv
racing_team_vidin написа:огледай темата, и виж къде се поставят диодите, за да получиш равномерно осветяване на целият панел. Сложил си много диоди който никаква работа не вършат
По тройки са на лента и няма как да ги смушкам, а не знам от къде да си намеря лед-чета по 1 бройка. а равномерното ще го постигна с плексиглас и затъмнение
- racing_team_vidin
kkarakashev написа:racing_team_vidin написа:огледай темата, и виж къде се поставят диодите, за да получиш равномерно осветяване на целият панел. Сложил си много диоди който никаква работа не вършат
като обърнеш панелчето отзад, има едни светловоди, и са ориентирани точно към едни отвори, монтираш там светодиодите и получаваш много хубаво разсейване на светлината.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
racing_team_vidin написа:kkarakashev написа:racing_team_vidin написа:огледай темата, и виж къде се поставят диодите, за да получиш равномерно осветяване на целият панел. Сложил си много диоди който никаква работа не вършат
Направо виш колегата rhodius...как го е направил...според мен, по-добро от това няма! Поне на снимките изглежда страшно готино...
и дори ще си позволя да кажа: rhodius, браво!
- kkarakashev
От къде да си намеря такива рингове, или от всякакъв плексиглас стават, ако се изрежат, че ми ги няма? май и аз ще опитвам като колегата. Къде къде е пред моето. Браво.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Колега, пробвай от кутия от диск или нещо подобно, ако има да е малко по дебело, задължително с шкурка го матираш за да се разсее светлината
- kkarakashev
Благодарско Веднага почвам тестове
- rhodius
- Регистриран на: Вто 07 окт 2008 21:57
- Автомобил: vw golf III
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Свиленград
Благодаря колеги!!!
Към колегата kkarakashev Съвет от личен опит:
Дето ще си играеш да режеш какво ли не по добре отиди до някоя автоморга и си купи предния панел със светловодите.И ас като теб реших да пробвам с какво ли не за средното,но резултатите не ми харесаха, накрая намерих панела взех го за 10лв. и си свърших работата.Все пак пробвай може при теб да се получи!
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Абе и при мене средния го няма.....някой ако има панел със светловода по средата да свирка, копувам го
- rhodius
То в средата зовидски няма ,от друг панел се взима левия светловод и се слага на вашия по средата
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
rhodius написа:То в средата зовидски няма ,от друг панел се взима левия светловод и се слага на вашия по средата
аааааааа.......топлата вода
Помислих си че е така
Мерси
- Sonsee
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Yambol
здравейте колеги днес реших да сменя крушките на пепелника и запалката
светнаха веднаж и след това огасна цялото осветление на таблото с изклювение на лампичката на ключа за фаровете нищо несвети проверих бушон номер 3 който попринцип е за осветление на таблото здрав е
някой някаква идея какв ода проверя ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Има защита от късо.И при мен се е случвало да дам на късо и изгасва всичкото осветление по таблото.Изкарай буксата на тая крушка и пак пробвай дали ще светне.Явно някъде около нея е окъсило
- kkarakashev
rhodius ,врътките ги направих да светят , но със тези светлоотводи който са , нещо се става. слагам диода точно на зъбчетата и никаква светлина не се разсейва
нямам идея какво греша или не правя, но другото стана добре.
Сега ако дадеш съвет как да закрепя тези диоди за да може светлината да премине по целият кръг и да стигне до "иконките" ще е хубаво. Благодаря предварително.
- rhodius
Ако си закрепил светодиодите по този начин:
то когато поставиш панела със светлопроводите, диода трябва да опира плътно на местата от снимката
колкото по-близо са едно до друго по силно ще свети в ринга.По принцип ако го правиш пак със зелена светлина ,зеленото през деня почти не се вижда.
Ако не съм разбрал правилно за проблема ти приложи някоя снимка да видим за какво става на въпрос
