Смяна на осветлението на таблото
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 25 фев 2011 21:39
огледай темата, и виж къде се поставят диодите, за да получиш равномерно осветяване на целият панел. Сложил си много диоди който никаква работа не вършат :wink:
kkarakashev
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 20:13
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот kkarakashev » Пет 25 фев 2011 21:45
racing_team_vidin написа:огледай темата, и виж къде се поставят диодите, за да получиш равномерно осветяване на целият панел. Сложил си много диоди който никаква работа не вършат :wink:
По тройки са на лента и няма как да ги смушкам, а не знам от къде да си намеря лед-чета по 1 бройка. а равномерното ще го постигна с плексиглас и затъмнение
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 25 фев 2011 22:12
kkarakashev написа:
като обърнеш панелчето отзад, има едни светловоди, и са ориентирани точно към едни отвори, монтираш там светодиодите и получаваш много хубаво разсейване на светлината. :wink:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 26 фев 2011 0:10
kkarakashev написа:
Направо виш колегата rhodius...как го е направил...според мен, по-добро от това няма! Поне на снимките изглежда страшно готино...
и дори ще си позволя да кажа: rhodius, браво!
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Съб 26 фев 2011 11:53
От къде да си намеря такива рингове, или от всякакъв плексиглас стават, ако се изрежат, че ми ги няма? май и аз ще опитвам като колегата. Къде къде е пред моето. Браво.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 26 фев 2011 12:36
Колега, пробвай от кутия от диск или нещо подобно, ако има да е малко по дебело, задължително с шкурка го матираш за да се разсее светлината
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Съб 26 фев 2011 13:46
Благодарско Веднага почвам тестове
rhodius
Регистриран на: Вто 07 окт 2008 21:57
Автомобил: vw golf III
Двигател: AEK 1995
Местоположение: Свиленград
Мнениеот rhodius » Съб 26 фев 2011 14:35
Благодаря колеги!!!
Към колегата kkarakashev Съвет от личен опит:
Дето ще си играеш да режеш какво ли не по добре отиди до някоя автоморга и си купи предния панел със светловодите.И ас като теб реших да пробвам с какво ли не за средното,но резултатите не ми харесаха, накрая намерих панела взех го за 10лв. и си свърших работата.Все пак пробвай може при теб да се получи! :beer
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Нед 27 фев 2011 1:16
Абе и при мене средния го няма.....някой ако има панел със светловода по средата да свирка, копувам го
rhodius
Двигател: AEK 1995
Мнениеот rhodius » Нед 27 фев 2011 2:17
То в средата зовидски няма ,от друг панел се взима левия светловод и се слага на вашия по средата
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Нед 27 фев 2011 3:55
rhodius написа:То в средата зовидски няма ,от друг панел се взима левия светловод и се слага на вашия по средата
аааааааа.......топлата вода :)
Помислих си че е така :)
Мерси
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Мнениеот Sonsee » Нед 27 фев 2011 21:40
здравейте колеги днес реших да сменя крушките на пепелника и запалката
светнаха веднаж и след това огасна цялото осветление на таблото с изклювение на лампичката на ключа за фаровете нищо несвети проверих бушон номер 3 който попринцип е за осветление на таблото здрав е
някой някаква идея какв ода проверя ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 28 фев 2011 14:48
Има защита от късо.И при мен се е случвало да дам на късо и изгасва всичкото осветление по таблото.Изкарай буксата на тая крушка и пак пробвай дали ще светне.Явно някъде около нея е окъсило :wink:
kkarakashev
Мнениеот kkarakashev » Чет 03 мар 2011 19:03
rhodius ,врътките ги направих да светят , но със тези светлоотводи който са , нещо се става. слагам диода точно на зъбчетата и никаква светлина не се разсейва :( нямам идея какво греша или не правя, но другото стана добре.
Сега ако дадеш съвет как да закрепя тези диоди за да може светлината да премине по целият кръг и да стигне до "иконките" ще е хубаво. Благодаря предварително.
rhodius
Двигател: AEK 1995
Мнениеот rhodius » Пет 04 мар 2011 22:22
Ако си закрепил светодиодите по този начин:
то когато поставиш панела със светлопроводите, диода трябва да опира плътно на местата от снимката
колкото по-близо са едно до друго по силно ще свети в ринга.По принцип ако го правиш пак със зелена светлина ,зеленото през деня почти не се вижда.
Ако не съм разбрал правилно за проблема ти приложи някоя снимка да видим за какво става на въпрос
