смяна на иходящи колектори
- ktamen
Re: смяна на иходящи колектори
Ако проблемния болт е с 6милиметров шестограм можеш да му набиеш някакъв як накрайник за винтоверт те са 1/4 инч или около 6,2 мм. Аз така заоблих единия болт като си сменях предните накладки и го развих като му набих опашката на един як накрайник.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
ktamen отзад имаш около 10см.(даже може и малко по-малко да е) разстояние от колектора до купето - нямаш место да вкараш нищо камо ли да биеш с чука.
pas1.8mi Съгласен съм, че варянта ми е труден но от друга страна гарнитура, шлайф (евентуално) точи антифриз масло - и къде отиваме като ценова равносметка ? По-добре да си вземе един навес
- ktamen
Накрайника, който използвах аз беше дълъг 3см, ако се закрепи на мястото може зад него да се пъхне някаква дълга щанга, другия край на щангата да се държи с ръка и да се млати с чука максимално близо до този край, който опира на накрайника. Не съм сигурен, че ще се получи, но поне е просто и евтино и нищо не пречи да се пробва преди да се правят сложни интервенции.
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Колеги,пробвах с набиване на два вида по големи накрайника,но поради липсата на разстояние за удар с чука и съответно набиване,все наставаше.Пробвах и с разрез на болта за голям накрайник(тип права отверка)но пак изплюваше.И затова сега оставам на последния вариант,преди сваляне на главата,а иманно отрязване на главата на болта(което съм започнал,но стана много студено и тъмно),надявам се утре да го отрежа.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Май шъ съ повторя, ама... нещата отиват на:
Vento написа:3. НЕ можеш, сваляш главата;
- Pavcho2
Vento написа:Май шъ съ повторя, ама... нещата отиват на:Vento написа:3. НЕ можеш, сваляш главата;
Варянта го има незнам що се правиш на интересен умно момче си - шапка носиш, поне говори с факти .
- Vento
Щото тоя филм съм го играл...
- patzo_sl
Днес срязах половината болт(утре и другата половина).
Та сега въпросите малко се променят,а именно:
1.Като се развият 6-те болта как се сваля входящия колектор(натиск,побутване,почукване)?
2.Къде да си направя новото място за ламбдесондата?
Поздрави.
Поздрави.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Старата гарнитура ще го придържа леко,така ,че с леко разклащане и издърпване хоризонтално към предното стъкло!Мястото на сондата е където тръбата е вече една!Успех!
- patzo_sl
Колега,знам къде стой сондата,ама новият колектор е от 2л 115кс.и няма място за сондата.Та за това питам "аджеба сега къде да му я забода".И как най вече.
- patzo_sl
Днес(след 3 дни рязане)колекторите вече са долу.Остава само въпроса къде и как за бодна ламбде сондата.
Поздрави на висчки.
Искренно благодаря на всички,който четоха и писаха по темата.
п.с.Да не ви се налага и вие да пускате теми тук.
Поздрави на висчки.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Как така къде и как? Гледаш на стария къде е била, дупчиш новия колектор на същото място и заваряш втулката(гаиката) с подходяща резба и дължина за сондата която ще поръчаш на стругаря да направи.
- patzo_sl
van4ooo написа:Как така къде и как? Гледаш на стария къде е била, дупчиш новия колектор на същото място и заваряш втулката(гаиката) с подходяща резба и дължина за сондата която ще поръчаш на стругаря да направи.
Добре ама там където беше сондата сега са две тръби.Две сонди ли да сложа
- van4ooo
Или слагаш твоята(с нагревател ли е) на общата тръба(газовете от всички цилиндри) а на тия колектори къде е мястото на сондата или е на катализатора? Ако я монтираш много близко до цилиндрите може да пригори ако е далече ще е студена(пак няма да работи),остава вариант да подвържеш сондата за тия колектори към твоя комп.Както казват някои маистори всичко тука се праи на око
бучния неиде,че ако не ти хареса вървежа я мисли.
бучния неиде,че ако не ти хареса вървежа я мисли.- patzo_sl
Моята е без нагревател(само с един кабел е)и май ще я слагм преди катализатора,до сега беше зад колекторите вътре в коша при двигателя.Каква ще е разликата ако е студена(пък до там колко ли ще изстиват газовете незнам)?Давйте идеи и споделяйте опит.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
