Bad sector на харда или захранване (може би) ?
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Имам сериозен и адски изнервящ проблем с компа.За 10 мин. може и 15 пъти да се рестартира.Проблема е следния , примерно си работи и изведнъж забива , всички цветове по монитора се изменят в кви ли не , ленти мленти бъгава работа и това гарнирано с онзи брутален звук на забил комп, предполагам се сещате.Ресвам го от копчето , показва биос-а , излиза логото на Вин-а , а след него прословутия син екран с жълти надписи и цифри за секунда и автоматично си се рестартира.Така може веднага от следващия път да си зареди Вин-а , все едно нищо не е станало , пък се случва и както казах 15 пъти да се ресва без да успее да премине логото на Вин-а.Също се случва и докато влезе пак да забие , общо взето искам да кажа , че може да се бъгне ,в който си поиска момент.Проблема с ре-инстал на Вин-а не се решава!Това ме навежда на мисълта , че грешката не е в софта някъде ,а в хардуера.От там пък си мисля , че имам това понятие "Бед сектор" на харддиска , защото явно се получава грешка във Вин-а някъде , а щом не се решава с ре-инстал , значи проблема е харда.Чух обаче мнение , че може захранването да ми прави такива бъгове , но за него нямам и грам съждения.Моля ви , ако някой може да ми помогне да разбера къде точно е проблема , че е голяма мъка да не може да си ползваш компа ,че ме изкарва извън нерви.В момента даже си е малко бъгнат , забележете иконите на "Мойте документи" и "Шарнати документи
, както и в Старт менюто как половината икони направо не се виждат.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Bad sector на харда или захранване (може би) ?
Колега, дай малко параметри на системата
Тия черти, мазаници и икони по екрана са от скапана памет на видеокарта- на слот ли е тя, нейния драйвер нов ли е?
Колко плочи рам са сложени? Прахоляк, кондензатори подути? Биос стара версия?
101 причини са, за съжаление. Това да запишеш, и с него да пускаш тестове на хардуера http://bezplatni-programi.gledaionline. ... -v2-0-2011
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Също така е възможно да прегрява видеокартата, или да е дефектирала някоя от паметите на РС-то.
Не изключвам и прегряване на процесора, ако се е задръстила с боклуци и прах видеокартата, какво остава за него.
Въпреки това е малко вероятно, но не и невъзможно да е от процесора.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Щом те самнява харда,просто го сканирай за лоши сектори с няква програмка.
Рестартирането е проблем,който може да бъде създаден от почти всеки компонент на едно пс.Относно синия екран,рамта тествай,но проблема може да идва от всякъде.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
При преинстал лошите сектори мисля се избягват автоматично,а такива ефекти с лентите и ефектите ми се получаваше при овърклок на видеото и то доста.Та и мен ме съмнява видеото.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
fox_vt написа:При преинстал лошите сектори мисля се избягват автоматично,а такива ефекти с лентите и ефектите ми се получаваше при овърклок на видеото и то доста.Та и мен ме съмнява видеото.
В грешка си колега.Трябва да отцепиш целият дял с лоши сектори
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Може да е вирус.Ако не е:
1.Висока на температурата на процесора или видео картата.Прилага се почистване или слагане на нова контактна паста.
2.Квадратчета навсякъде значи заминала видео карта.Вероятно e надул кондензатор.
3.Вдигнати мегахерци от биоса или неправилно зададени настройки на рамта.Вадиш батерията от дъното и всички настроки се нулират включително и часовника и трябва да спре да ти забива.
4.Мръсна или дефектна рам памет.Чистене,смяна или премахване.
5.Ако е хард или захранване, пробваш с друго захранване и ако и спре да ти се рестартира значи е то харда, но ако не е той значи е дъното.Много е кофти че всички части в компа могат да доведат до забиване и всичко е свързано.Синият екран е от липса на фаил в харда овърклок или грешка на рамта.Рестартирането е от захранване или прегряване и овърклок.А квадратчетата от видео карта.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
mupk0 написа:fox_vt написа:При преинстал лошите сектори мисля се избягват автоматично,а такива ефекти с лентите и ефектите ми се получаваше при овърклок на видеото и то доста.Та и мен ме съмнява видеото.
Може и така да е колега бях чувал нещо подобно и затова,пък и на стария комп след преинстал вина заработи при наличието на над 1000 бад сектора според Hard disk Sentinel.Но пък явно повечето са били логически бад сектори пък и бая репаир програми пробвах.Но стига толкова офф
- Booster
Значи съветите Ви са да се ориентирам към смяна на видео-картата и все пак , явно може да не е оттам.Май ще трябва да го занеса на лекар , че да имам сигурна диагноза
.Мерси колеги !
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Presli82 написа:Може да е вирус.Ако не е:
..... може и чипсета на дъното да загрява(просто си погледни температурите(програмата е "everest"))
..... кондензатора може и да не е се надул и пак да е избил(сменящ ги, не са много и не са скъпи)
..... а това с батерията(това да е е правец 86)
..... проверка за бад-сектори(run=> cmd=> chkdsk c:)
със всичко друдо съм съгласен
