Монтиране на МФА в Мк3
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот swifter » Вто 01 мар 2011 22:03
Vlado_77, за какъв автомобил става въпрос? Г3 със жило....?!?! Този датчик от къде е?
Vlado_77
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 22:46
Местоположение: RUSSE
Мнениеот Vlado_77 » Сря 02 мар 2011 0:33
swifter написа:Vlado_77, за какъв автомобил става въпрос? Г3 със жило....?!?! Този датчик от къде е?
Съжелявам, че не уточних, а и не съм съвсем по темата, но аз ще слагам MFA на пасат Б3, а датчика е взет от Б4 ABF-мотор - не съм съвсем запознат как седят нещата при голфа, но понеже са близки родственици с пасата мисля :gruebel, че нещата са идентични :dontknow:
swifter
Мнениеот swifter » Сря 02 мар 2011 11:59
Vlado_77
Мнениеот Vlado_77 » Сря 02 мар 2011 20:29
swifter написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=142784&start=0&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://doc.vw.org.ua/electro/
http://doc.vw.org.ua/electro/b4/pass95.zip
-> Кафяв -> маса;
-> бяло/син -> G1/11;
-> черен -> G1/4;
Мерси много колега :bowdown
djmartinsla
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 16:47
Местоположение: RUSE
Мнениеот djmartinsla » Съб 19 мар 2011 12:21
Здравейте колеги интересуваме каде се намира датчика за температурата на маслото.Колата е пасат г60 километража има МФА,но не е дигитален,с жило на километража.Проблема е че като дам температурата на маслото показва 160 градуса.На масления филтар нямам датчик за температурата има само един,който маи е за налягане на маслото.Моля помагайте
ПОЗДРАВИ !!!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 19 мар 2011 12:26
Вероятно е да нямаш монтиран такъв. Или пък проблем с кабела му. Тая маслена конзола се сменява, така че някога може и да си имал, ама сега да е на друга кола :roll:
Колко места за датчици имаш на нея? Датчикът за темп. е черен на цвят при Мк2, предполагам и при твоя Пасат е същият.
djmartinsla
Мнениеот djmartinsla » Съб 19 мар 2011 14:34
има място само за един датчик и той е там (за налягането).Мисалта ми е да не е сложен на др. място датчика за температурата на маслото.Най вероятно ще разпробия за да монтирам такъв датчик до налягането (по точно зад него)Обаче тогава незнам като му пусна кабел къде трябва да се върже на таблото :banghead:
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Сря 06 апр 2011 13:57
колеги а да ви питам тази букса дето влиза вав таблото и в бушоните с двете сини-като се взима има ли значение дали е от бензинов голф с мфа или от дизелов-с мфа
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Сря 06 апр 2011 14:12
а дали става на AAZ мотор или трябва да има комп... :roll: :roll:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 06 апр 2011 14:43
stanislav__radev написа:а дали става на AAZ мотор или трябва да има комп... :roll: :roll:
Като наредиш датчиците, и смениш таблото и инсталацията, и си поставиш лостче, ще работи всичко друго освен разхода
komara_23
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
Местоположение: Varna
Мнениеот komara_23 » Сря 06 апр 2011 19:52
Колеги, Имам следния въпрос.
Значи Сложих Табло-то С МФА
Сложих Лостчето за МФА
Слойих Кабелите от Таблото до бушоните.
Единствено не съм сложил датчика за маслото и външната темп.
Всичко работи (ест. без температурите) както трябва, но не ми работи Разхода.
Таблото Показва "00.0"
първоначално показваше "----" но като поработи колата след 1-2 кръгчета и стана "00.0"
Каква може да е причината?
И също така на новите кабели от таблото до бушоните има двете "сини" букси една "черна" (която е за мигачите и остават о6те 2 малки букси които незнам за какво са? дали може да е от тях?? и евентуално къде трябва да се включат??
ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
Поздрави от Варна.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 06 апр 2011 20:59
a колата е?
двигателя е?
komara_23
Мнениеот komara_23 » Чет 07 апр 2011 8:45
MK3
1.8Mi
ABS motor
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 07 апр 2011 23:44
Пускаш един кабел 27пин на еку-то към 26 на таблото и си ти!
komara_23
Мнениеот komara_23 » Пет 08 апр 2011 11:13
ОК днес мисля да го пробвам това ще пиша какъв е резултата.
Само да попитам, този пин 27 от компа няма ли чалъм да го закача направо на бушоните където си влиза буксата за таблото?
Или трябва директно към таблото да го пусна?
