Монтиране на МФА в Мк3
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Vlado_77, за какъв автомобил става въпрос? Г3 със жило....?!?! Този датчик от къде е?
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 22:46
- Местоположение: RUSSE
swifter написа:Vlado_77, за какъв автомобил става въпрос? Г3 със жило....?!?! Този датчик от къде е?
Съжелявам, че не уточних, а и не съм съвсем по темата, но аз ще слагам MFA на пасат Б3, а датчика е взет от Б4 ABF-мотор - не съм съвсем запознат как седят нещата при голфа, но понеже са близки родственици с пасата мисля
- swifter
viewtopic.php?f=6&t=142784&start=0&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://doc.vw.org.ua/electro/
http://doc.vw.org.ua/electro/b4/pass95.zip
-> Кафяв -> маса;
-> бяло/син -> G1/11;
-> черен -> G1/4;
-> Кафяв -> маса;
-> черен -> G1/4;
swifter написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=142784&start=0&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
-> Кафяв -> маса;
-> черен -> G1/4;
Мерси много колега
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 16:47
- Местоположение: RUSE
Здравейте колеги интересуваме каде се намира датчика за температурата на маслото.Колата е пасат г60 километража има МФА,но не е дигитален,с жило на километража.Проблема е че като дам температурата на маслото показва 160 градуса.На масления филтар нямам датчик за температурата има само един,който маи е за налягане на маслото.Моля помагайте
ПОЗДРАВИ !!!
ПОЗДРАВИ !!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вероятно е да нямаш монтиран такъв. Или пък проблем с кабела му. Тая маслена конзола се сменява, така че някога може и да си имал, ама сега да е на друга кола
Колко места за датчици имаш на нея? Датчикът за темп. е черен на цвят при Мк2, предполагам и при твоя Пасат е същият.
има място само за един датчик и той е там (за налягането).Мисалта ми е да не е сложен на др. място датчика за температурата на маслото.Най вероятно ще разпробия за да монтирам такъв датчик до налягането (по точно зад него)Обаче тогава незнам като му пусна кабел къде трябва да се върже на таблото
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
колеги а да ви питам тази букса дето влиза вав таблото и в бушоните с двете сини-като се взима има ли значение дали е от бензинов голф с мфа или от дизелов-с мфа
- stanislav__radev
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
- Местоположение: dimitrovgrad
а дали става на AAZ мотор или трябва да има комп...
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
stanislav__radev написа:а дали става на AAZ мотор или трябва да има комп...![]()
Като наредиш датчиците, и смениш таблото и инсталацията, и си поставиш лостче, ще работи всичко друго освен разхода
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
- Местоположение: Varna
Колеги, Имам следния въпрос.
Значи Сложих Табло-то С МФА
Сложих Лостчето за МФА
Слойих Кабелите от Таблото до бушоните.
Единствено не съм сложил датчика за маслото и външната темп.
Всичко работи (ест. без температурите) както трябва, но не ми работи Разхода.
Таблото Показва "00.0"
първоначално показваше "----" но като поработи колата след 1-2 кръгчета и стана "00.0"
Каква може да е причината?
И също така на новите кабели от таблото до бушоните има двете "сини" букси една "черна" (която е за мигачите и остават о6те 2 малки букси които незнам за какво са? дали може да е от тях?? и евентуално къде трябва да се включат??
ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
Поздрави от Варна.
Поздрави от Варна.
- racing_team_vidin
a колата е?
двигателя е?
двигателя е?
MK3
1.8Mi
ABS motor
1.8Mi
ABS motor
- racing_team_vidin
Пускаш един кабел 27пин на еку-то към 26 на таблото и си ти!
ОК днес мисля да го пробвам това ще пиша какъв е резултата.
Само да попитам, този пин 27 от компа няма ли чалъм да го закача направо на бушоните където си влиза буксата за таблото?
Или трябва директно към таблото да го пусна?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
