проблем с централното на голф 4
farko
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 20:39
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот farko » Пет 04 мар 2011 21:28
Здравейте колеги имам следния проблем с централното.Значи заключвам вратите с дистанциолното или с ключа но багажника неше да се заключи. някой ако знае нешо по въпроса да ми пише....благодаря ви предварително
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Re: проблем с централното на голф 4
Мнениеот airjohn » Пет 04 мар 2011 22:10
Колега заключи багажника с ключа чрез неговата ключалка.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 04 мар 2011 22:22
Аз знам по тоя въпрос, аз ша пиша :shock
Колега дай повече данни за повредата - тая ключалка на багажника работи ли с ключ, като заключваш с дистанционното, издава ли звуци...
Аз като взех моя, се оказа че не се заключва багажника изобщо. Ключалката беше клеясала, и не се въртеше, даже ключа не можеше да се набута вътре. Разглобих отвътре капака, почистих, смазах и проработи. Само че при мен всичко беше изправно, просто беше запекла самата ключалка.
Виж дали с ключа ще можеш да я заключиш, ако ли не я отвори да видиш причината.
farko
Мнениеот farko » Пет 04 мар 2011 22:31
пробвах с ключа багажника се заключва само с централното неще
S1LkY
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 14:50
Местоположение: yambol
Мнениеот S1LkY » Съб 05 мар 2011 12:07
Колега аз имах същия проблем. При мен проблема беше в кабел. Отвори багажника и от дясно има нещо като маркуч(той предпазва кабелите от намокряне) отвори го и си провери кабелите там дали не са прекаснати. Надявам се да съм помогнал . При мен това беше проблема . Успех :)
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 05 мар 2011 12:11
И моята идеа е като на колегата S1LkY, просто това е доста болно място и кабелите се прекъсват с годините.
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Съб 05 мар 2011 16:05
А когато закл.на ръка багажника,след това от дистанционното отключва ли се?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 06 мар 2011 1:24
Да
farko
Мнениеот farko » Вто 08 мар 2011 21:31
да ли може да е от бушон. днес свалих кората и пробвахме с нова машинка и пак не стана мисля е няма ток
farko
Мнениеот farko » Сря 09 мар 2011 18:55
намерих проблема кабела е бил прекаснат от багажника. благодяря на всички които си направиха труда да ми пишат
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
