Гаснещ компютър? Overcloking failed!
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Компа е с дъно Asus P5VDC-MX с вградено видео и процесор Intel Celeron D 331, 2666MHz. Процесора на компа е работел последната година почти ежедневно на 100% заради някакъв тежък софт за принтер HP. След преинстал на Windows-а и отстраняване на софта вече процесора си работи нормално, но проблема е налице. Проблема е, чe гасне както си работи без видими причини. Гасне изображението от екрана на монитора и червената лампа отпред на кутията също гасне, зелената лампа на кутията и вентилатора на захранването продължават да работят. Така като изгасне при опит за рестарт или гасене от бутоните компа не реагира, гаси се само отзад от захранването. Веднага като го пусна пак от захранването и пак от бутона зелената лампа светва, вентилатора на захранването тръгва но нищо друго не се случва. Трябва да постой няколко минути изключен от ключето на захранването и тогава пак да го пусна за да тръгне. При тръгване, преди да зареди Windows-а изписва "Оvercloking failed! Please enter setup to re-configure your system. Press F1 to run SETUP, press F2 to load default values and continue" . Натискам F1 влизам в биоса, давам "save changes and exit" без да правя никакви промени и след това зарежда windows-а и така до следващото гаснене. Преди да изгасне компа се чува едно цъкане от кутията. До тук съм тествал рам памет, хард и процесор с една две програми, но всичко излиза ОК. Процесора държи около 30 градуса на idle и 45 на load. Не се пържи, клоква и т.н. В биоса менюто overcloking е на auto, напреженията също изглеждат в нормите. Случва се както при натоварен процесор, така и при работещ на 1-2% процесор. Windows-а е преинсталиран, биоса е ъпдейтнат до последната версия, само батерията не му е сменена. Пробвал съм и с стандартни настройки на биоса. Захранването ли е пътник или процесора или нито едно от двете? Идеи с какво да продължа
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Гаснещ компютър? Overcloking failed!
Няма как да ти дава "overclocking failed" при положение, че твърдиш настройките са "default".
Щом не възприема "default" изключи му щепсела от контакта, и му дай "clear cmos". Или се вади батерията (трябва и да я премериш с уред), или по-скоро има джъмпер който да преместиш в друго положение за момент.
Захранванията ги виж също с уред, не през еверест хахохихо, и чистен ли е скоро от прах. За тестове отстрани запиши си едно
"hiren's boot cd " и го тормози с него
- Каспър
Батерията е вадена за да се рестартира биоса, но не е мерена. След поставянето и се зареждат default стойностите на биоса. Джъмпери не съм местил. От прах не е чистен и вътре е доста зле. Тези дни ще го продухам. Тестове съм правил и с Hirens и с други програми. Захранването не съм го мерил, че с тоците съм зле и мултицета го гледам като индианец. Има ли програма за тестване на вграденото видео, че дъното е с AGP слот, а такова видео нямам за проба.
Последна промяна от Каспър на Пет 04 мар 2011 22:56, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
Съмнява ме, че прегрява такива симптоми изкарва.
Почисти го, имах снощи подобен проблем с един компютър но пича който ми го даде да го оправям махнал батерията на дъното защото някой си така му казал и я обърнал при слагане. Та поради тази причина настройките в биос-а се бяха обозили, сверих часовника оправих настройките и компютъра си тръгна без никакви усложнения. После започна да гасне отворих го отново изчистих го до основи смених термопастата на процесора и проблема се реши. Така, че моя съвет е почисти го па дано се оправи.
П.С. Говоря за настолен компютър, за лаптоп не ми се е случвало за това нямам решение на проблема.
Успех!
Успех!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Програми има за тест на video memory, което не ти трябва защото вграденото видео ползва шерната рам от основната. 3D тестове най-злия е Furmark с поничката, но той е за слотови силни карти. Не знам.....почни с прахта, нова паста на процесора, виж надути кондензатори по дъното.......101 бели
- Каспър
Компа е настолен. Аз също мисля, че прегрява но не процесора, а вграденото видео. Затова искам да тествам видеото по някакъв начин. След празниците ще го почистя и ще сменя термопастата на процесора. Ако не се оправи ще търся видеокарта на AGP слот за проба. Има и PCI-E x1 слот, който не знам дали става за някакво видео.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
вземи от някой захранване за тест и през това време отвори твоето да видиш колко цъфнали кондензатора има.
- Каспър
Проблемния комп е на един приятел. При мен е за да се опитам да му помогна. Освен да го пробвам с захранването на моя комп който си е ОК.
- quattro^^
- Двигател: AJL
мда пробвай така, така както си го описал не са симптоми на прегряване на процесора със сигурност.
- Двигател: AFN
quattro^^ написа:мда пробвай така, така както си го описал не са симптоми на прегряване на процесора със сигурност.
Ти ме уби! Как ще е от захранването? Как така захранването ще подава напрежение 1вите 20 минути и после ще изважда системни грешки? Няма никаква логика за мен специално.
- Каспър
Повтарям, че компа не гасне целия. Гасне само образа, а overcloking failed за мен е симптом на издънен компонент поради прегряване. Ето сега два часа е бачкал без никакви ядове. Май проблема ще се окаже дебел слой прах върху вграденото видео
- Двигател: AFN
Каспър написа:Повтарям, че компа не гасне целия. Гасне само образа, а overcloking failed за мен е симптом на издънен компонент поради прегряване. Ето сега два часа е бачкал без никакви ядове. Май проблема ще се окаже дебел слой прах върху вграденото видео
И аз мисля така. Ако имаше нещо на захранването нямаше да се пуска компютъра според мен. Почисти го, ако се оправи значи сме били прави, ако не се оправи значи има друг проблем.
Успех колега.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
И захранване и прегряване са възможни сценарии, като прегряването може да е и на цпу и на видео..
Почисти, пробвай.. Ако пак забие пробвай и с твойто захранване.. Ако и тва не помогне го метай през терасата
Изключете overclock-а от BIOS-а и би трябвало да си тръгне нормално.
При мен помогна, пак на дъно Асус и пак с тази функция за авто оверклок при нужда.
Вероятно годините му тежат на дъното, както и на моето...
Може би по дефолт (вече не помня) overclock-а е на auto, затова го изключете съвсем.
- Каспър
Overclock Mode в биоса има две положения auto и manual. Досега беше на auto, сега съм го задал на manual. Когато се зададе на manual се появява cpu frequency [133], като може да се променя от 100 до 400. Нагласил съм го на [100] да видим дали ще има ефект
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
