Passat B6 няколко въпроси и мнения
passat123
Re: Няколко въпроси и мнения за един Passat B6
Мнениеот passat123 » Съб 05 мар 2011 2:22
Колата на колко км е да се уточним като последно !
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 05 мар 2011 13:23
Aimbotfan написа:Колеги пак имам няколко питания, и затова повдигам отново темата.
Въпросната ни колица, странно защо вчера след 30 минути работа на място и после 2 километра каране с 30км/ч(карах младоженци на една сватба, но за това по-натам), и после пак 20 минути работа на място вдигна температурата едвам едвам до 70 градуса. Външната температура беше около 1,5 градуса Целзий. При каране с по-висока скорост, колата загрява нормално до 90. Нормално ли е това, и ако не е, къде може да е причината?
По-скоро нормално. На място моята при пуснато парно дори изстива при температури около 0С. После бързо си ги качва
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Съб 05 мар 2011 19:44
Колата е на 130070 км.
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 06 мар 2011 3:23
Каране на предположения ако маховика е трънал това е нова кола не знам имам пасат др. ми колица Б5 1998-9
може да звучи смешно и нерално но колата е 300 000 км и е с оригиналния съединител !
Та то зависи и от карането де ама на такава кола ако на 130 хил е заминал съединителя не знам
какво да кажа имам и ситроен саксо викат фрески кенеф смених му съединителя на 100 хиляди км
защо ако питаш защото беше се прецакал аксеалния лагер и беше задрал диска ... и така като
го смених феротодо на 100 км и маховика и огл ... бяха да не казвам голяма дума като нови !
За темепературата е относително там немога да говоря но в тоя студ ситуацията е нормална да неможе
да направи 90 градуса ! Поне така мисля !
evgi
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 16:11
Местоположение: ispania
Мнениеот evgi » Нед 06 мар 2011 20:09
здравеите колеги ниакои мойе ли да ми кайе каква е разликата на sporsline от другите модели
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пон 07 мар 2011 19:03
Това си е съвременен турбодизел и ако няма допълнителен подгрев на охлаждащата течност е нормално.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Пон 07 мар 2011 19:14
Също така вчера ми направи впечатление, че понякога( не винаги) като съм на първа предавка, или задна, не иска да изключи, за да мина на неутрална, или да премина на по-висока предавка. Маховика дали е започнал да си ходи, както някой беше написал по-горе?
Същия проблем го бях забелязал и при мен. Не съм сигурен каква е причината, но мога да ти кажа как го отстраних. Също така имах и други симптоми и затова смених маховика и съединителя в комплект заедно с лагер помпата. Колата към момента беше на истински 120 хил.км.
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Пон 07 мар 2011 21:51
Колега, и моята е на 130200 километра, напълно реални. Купена е нова в БГ, и е обслужвана само във VW Плевен. Колко горе долу ти излезна смяната на съединителя+маховика като пари? Каква марка са, и ти ли ги сменява сам, или в сервиз? И ако е в сервиз, то на VW или някой друг?
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Вто 08 мар 2011 19:15
Aimbotfan написа:Колега, и моята е на 130200 километра, напълно реални. Купена е нова в БГ, и е обслужвана само във VW Плевен. Колко горе долу ти излезна смяната на съединителя+маховика като пари? Каква марка са, и ти ли ги сменява сам, или в сервиз? И ако е в сервиз, то на VW или някой друг?
Ремонта го прави Никси. Съчетахме го с плановото обслужване на 120 хил. км. Имаше неизвестни относно съвместимостта между Люк и Закс. Ето и темата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=234004&hilit=%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%B26
По подробно съм ти писал за цените на ЛС.
ludookia
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 23:38
Мнениеот ludookia » Вто 08 мар 2011 23:46
Така, искам да споделя малко полезна информация с колегата, дано му помогне.
1. Относно аутохолд-а за да работи системата трябва да са налице 3 неща:
а)затворена врата
б)сложен предпазен колан
в)работещ двигател
Ако едно от тези условия не е изпълнено, копчето ти никога няма да светне. Ако съм на теб, като гледам колко са заносени пластмасовите бутони, колата е карана бая - бих проверил копчето в ключалката на колана дали дава сигнал при сложен колан.
В този ред на мисли, ръчната спирачка също няма да ти изключва автоматично (при потегляне) ако да речем системата си "мисли" че не си си сложил колана.
Видях че в първоначалния си пост си споменал за лепенка Webasto - по принцип това е марка паркинг отоплители които се вграждат в редица автомобили, и може и да си сред късметлиите с такава екстра. Най-лесно ще разбереш ако при палене на студовете под колата излиза пушек/пара и се чува свистящ звук, както и по осезаемо бързото затопляне на охладителната течност, нетипично за съвременните дизелови двигатели.
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Сря 09 мар 2011 2:33
И трите неща са налице. Явно аз не знам как да работя със системата, а е възможно да е изгорял диода на самото копче. Дава си сигнал копчето за колана, иначе щеше да ми пищи като вдигна над 30км/ч ;)
Аз доколкото разбрах, тази лепенка Webasto нищо не значела. Просто имало някакъв допълнителен подгрев на антифриза, но лично не съм чувал подобно нещо да работи, по начина по който си го описал. Може да има и някакъв проблем, или да е махната (поредното нещо, което няма да ме учуди).
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Сря 09 мар 2011 19:42
Не бях видял в темата, че е спомената Webasto. Ако колата е фабрично окомплектована с печка и въпреки това както пишеш не загрява, а дори изстива на място определено и има нещо на печката. Самата тя се намира в десния подкалник пред гумата. Мисля, но без да съм сигурен, че като се свали решетката на десния халоген печката се вижда. От нея излиза тънка тръбичка около 2 см. върви през тунела в завършва с кривка някъде точно под подлакълника откъдето си пуши когато се включи. Включва се автоматично когато външната температура спадне под 5 градуса. След като изгасиш колата циркулационната помпа продължава да работи известно време (направо си бучи) за да предпази котлето от прегряване. Направете диагностика на колата. Ако има грешка, която е заключила печката тя ще излезе.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 09 мар 2011 20:34
Приятел,не мога да ти помогна,но само искам да ти кажа че си прецакан още отначало.Не за друго а си купил бройка от първите за модела.От 97 до 2004 се прави една платформа и се сменя с нещо абсолютно ново.Първите една-две години е така за всички автопроизводители и модели.Викат им детски болести,за това модели произведени в една година,единия в началото другия в края,може да са коренно различни като качество и грешки (има значение дали е и сряда :Mr Green Fun :Mr Green Fun ).Другото е,че не сте се съгласували с татя ти.Блъснати са повечето коли у нас,но поне направени...Твоята,не стига,че калпаво направена ами и доосакатена.Продавай го ако можеш и взимай някой читав или б6 или 7.Успех.
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Сря 09 мар 2011 22:18
Платформата като цяло е сменена, но не и двигателите и управлението им, защото помпа-дюзата започват от 2000 да я слагат, мисля си, че поне до 2005 са я развили достатъчно за да няма т.нар. "детски болести". Уви, факт е, че имам комшия с Голф 5 произведен 2009 моделна година, на 30х км. на който му изгоря дюза. Явно понякога е и въпрос на нацелване.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 10 мар 2011 0:19
От всичките проблеми които беше споделил в темата (олющването на покритието,багажника,зумера...) не са двигателни.Маховик,съединител и прочие са консуматив.Щом двигателя е консуматив според жабарите...макар,че по-добре тях да не ги гледаме.Кофти ситуация явно и нали знаеш,че понякога и това се случва.Дано нямаш повече проблеми,както и ние.
