помощ ел. инсталация?!
Явор
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 13:51
Мнениеот Явор » Чет 23 дек 2004 15:25
Здравеите :lol:
Имам проблем с ел.инсталацията.
Не мога да запаля,не достига ток към свещите и бубината и не мога да проследя от каде трябва да идва,знае ли някой през реле ли минава или каквото и да е там...или от каде мога да намеря някяква схема?!
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 23 дек 2004 15:28
кола?двигател нещо :roll:
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 23 дек 2004 15:35
Има един елемент дето при ФВ е доста слаб и не защитен..... той се грижи за тока.... прилича на голям компютърен процесор и е като радиаторче от вън.... та тва нещо има много слаба екранизация и ако се преебат тоците и върне повечко ток, т.е. ако съпротивлението го наебе тва нещо гори.... скъп детайл е и прави бели.....
Явор
Мнениеот Явор » Чет 23 дек 2004 17:47
Golf 3 GTI
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 23 дек 2004 22:20
за след ЧНГ имам дати... mhihi mhihi
не-сериозно-ако искаш звънни да го видиме.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 24 дек 2004 14:12
На мен не ми достигаше ток до делкото и проблемът беше в комутатора, нямаше добра маса....Двигателят е 1.8 моно и комутаторът се намира върху ECU-то.Не знам при теб къде е, но си струва да го провериш.По принцип електрониката му се скапва и става температурно зависим, пуска ток когато е студен, а когато е топъл не иска.Като си помисля, че е зима, едва ли е от топлината.....виж дали има добра маса........нов струва към 50-60лв доколкото помня...
Усперх!
Явор
Мнениеот Явор » Нед 26 дек 2004 23:41
Благодариа ви.Оказа се ,4е ниакакво реле на имобилаизера е изгоряло (голема глупост)смених го и всичко е на ред.10x.
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Вто 25 дек 2007 22:23
да ме извини колегата Явор за отклонението от темата но искам да попитам верно ли е че ауди и vw са с най слабата ел инсталация
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 25 дек 2007 22:36
Мислиш ли, че ще ти отговори??? При положение, че темата е пусната преди 3г. :lol: и човека не е писал от 2 във форума :roll:
Иначе да вярно е...и на мерцедес е слаба...ама на алфа, ланча и фиат е безупречна :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
