алтернатор-голф-2
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
алтернатор-голф-2
колеги интересува ме колко ампера е оригиналния алтернатор на голф-2 1,6 пн
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: алтернатор-голф-2
70А или нещо около тази цифра.
- ktamen
Моя е Валео 65А.
- Persin
Persin написа:колеги интересува ме колко ампера е оригиналния алтернатор на голф-2 1,6 пн
колеги искам по точен и изчерпателен отговор,предварително благодаря
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Алтернаторът е 65А.
Bosch Automotive Alternator 0120489364.
- Persin
IvanMan написа:Алтернаторът е 65А.
ооооооооо,колегаааа,100% ли си сигурен,тук един комшия ми каза,че бил 80 ампера,ама малко се самнявам
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Така го дават в аутодата-та.
- Persin
IvanMan написа:Така го дават в аутодата-та.
аха ок
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
65A е. Моят му се счупи ротора при смяна на лагери - приде малко му четох лепенка - пише 14V / 65A. Мотора ми е същия като твоя - PN. Виж обаче като търсиш алтернатор как ще ти пасне стойката, както и шайбата за ремъка. Ако не се лъжа като търсихме втора ръка алтернатор точно тези две неща бяха по-особени.
- Persin
icorainbow написа:65A е. Моят му се счупи ротора при смяна на лагери - приде малко му четох лепенка - пише 14V / 65A. Мотора ми е същия като твоя - PN. Виж обаче като търсиш алтернатор как ще ти пасне стойката, както и шайбата за ремъка. Ако не се лъжа като търсихме втора ръка алтернатор точно тези две неща бяха по-особени.
ок колега ще се саобразя с това дето си писал
icorainbow
Колега, преди малко видях твоя стара тема за карбуратора и искам да питам нещо!?! Пак ли си сложи Пиербург? Моят карбуратор е сменян - електрониката някога е сдала багажа и сега пак съм с Пиербург, но чисто механичен. Доволен съм - харчи малко, но по смукача имах проблем. Оказа се биметалната пластина - беше се разкапсуловала, нагласих я, но прекъснах нагревателя в корпусът й. Без него смукача ми изключва около на 40 градуса, т.е. след като подмине плътната бяла част от скалата за температурата. Правих си нагревател от кантал, но с него много бързо се нагрява биметалната пластина и смукача спира да работи твърде рано. Питането ми е ако пак си с Пиербург, предполагам биха ни били сходни, та кога спира да ти работи смукача?
- Persin
icorainbow написа:Колега, преди малко видях твоя стара тема за карбуратора и искам да питам нещо!?! Пак ли си сложи Пиербург? Моят карбуратор е сменян - електрониката някога е сдала багажа и сега пак съм с Пиербург, но чисто механичен. Доволен съм - харчи малко, но по смукача имах проблем. Оказа се биметалната пластина - беше се разкапсуловала, нагласих я, но прекъснах нагревателя в корпусът й. Без него смукача ми изключва около на 40 градуса, т.е. след като подмине плътната бяла част от скалата за температурата. Правих си нагревател от кантал, но с него много бързо се нагрява биметалната пластина и смукача спира да работи твърде рано. Питането ми е ако пак си с Пиербург, предполагам биха ни били сходни, та кога спира да ти работи смукача?
колега аз никога не сам го махал само,че моят е с автоматичен смукач,и е с компутър само за карбуратора води се ПИЕРБУРГ-2ЕЕ,при мен е проблема от тампона,спукан е и от там мени убороти,като го сменя ще е ок,а смукача ми изклучва след като мине това бялото плътното дето показва температурата на охладителната течност,пиши ми какво си направил,успех
icorainbow
Биметалната пластина съм я нагласил - направих шпонка между оста й и алуминиевия корпус. Няма проблем работи си екстра - малко трябва да дигна оборотите от винтчето на лоста за клапата на първа камера, но тъй като нагревателя го скъсах и го махнах сега смукача изключва горе-долу след като подмине плътната зона на скалата за температура и стигне на половината до следващата чертичка. Правих оня ден проба с нагревателче, но явно е доста дълга жичката, та като се постопли пак ще опитам с по-къс нагревател. Иначе като стрелката е в края на бялата зона от скалата оборотите са 1200. Ще видим, барем този път по бавно нагрява, а и трябва да видя като загрее колата дали спира подаването на напрежение към нагревателя. Из форума четох, че има реле за тази работа, но не пишеше кога точно изключва релето - освен нагревателя за биметалната пластина, от същия проводник се взима плюс и за нагревателя в карбуратора.
- Persin
GTI_VR6 написа:Моят двигател е пн и е 90A.
колега според мен не ти е оригиналния алтернатор специално на пн-моторите е 65 ампера,поправи ме ако греша,лек ден от мен
Потребители, разглеждащи този форум: chocho79 и 94 госта
