задна чистачка на голф3 не спира
- Kilara37
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: kazanlak
здравейте колеги задната чистачка на голф3 АБД ,94г как трябва да работи като натисна лостчето на вътре запозва да работи и трябва да направи само един ход ,а мойта като я пусна си работи през 5-6 секунден интервал случайно миналата седмица един познат ме кара снеговата кола рено и чистаяката му работеше само като чукне лоста и ми каза че така трябва да е а аз вече 4 годи сия джиткам така и си мисля че така си работи.Предполагам вече че нетрябва да е така защото като искам дамахна капките вода от задното стъкало я пускам започва да чисти и след това кото няма какпки за очва да скърца и спирането става кото върна от контакт някой ако знае дали това е нормално или не дайте съвет как да го оправя.
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
Re: задна чистачка на голф3 не спира
С едно чукване я активираш и започва да чисти на интервал 6-7сек. с второто чукване се спира ,няма опция за един ход и да спре -поне при мене е така
едит: 2чуквания и чистачката минава 3пъти и спира
Последна промяна от дзвера на Нед 06 мар 2011 12:42, променено общо 1 път.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
С едно чукване започва да работи през интервал 5-7 секунди,с три бързи чуквания спира,при мен е така
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Не само при вас е така. Така е при повечето VW
1 път се включва и на вторият път се спира
1 път се включва и на вторият път се спира- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
второто чукаване имали значение чистачката далие спряла за момента или може да не чакам интержала щото наистина имаше един път когато така спря но неразбрах начина.
- дзвера
ако искаш да се пусне за малко и да спре,чукваш 2 пъти един след друг и тя прави 3 хода и спира.
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
а ако искаш да работи постоянно натискаш напред и задържаш малко
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Колега така трябва да е!Все пак това не е рено и нетрябва да гледаш от него!1 път тръгва 2 натискане спира или при загасяне на мотора(контакта)
3 натискания ... 3 маха и спира!Няма да се притесняваш!
Успех!
Успех!
- Kilara37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 SR
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 92 госта
