задна чистачка на голф3 не спира
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Нед 06 мар 2011 12:34
здравейте колеги задната чистачка на голф3 АБД ,94г как трябва да работи като натисна лостчето на вътре запозва да работи и трябва да направи само един ход ,а мойта като я пусна си работи през 5-6 секунден интервал случайно миналата седмица един познат ме кара снеговата кола рено и чистаяката му работеше само като чукне лоста и ми каза че така трябва да е а аз вече 4 годи сия джиткам така и си мисля че така си работи.Предполагам вече че нетрябва да е така защото като искам дамахна капките вода от задното стъкало я пускам започва да чисти и след това кото няма какпки за очва да скърца и спирането става кото върна от контакт някой ако знае дали това е нормално или не дайте съвет как да го оправя.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: задна чистачка на голф3 не спира
Мнениеот дзвера » Нед 06 мар 2011 12:38
С едно чукване я активираш и започва да чисти на интервал 6-7сек. с второто чукване се спира ,няма опция за един ход и да спре -поне при мене е така :P
едит: 2чуквания и чистачката минава 3пъти и спира
Последна промяна от дзвера на Нед 06 мар 2011 12:42, променено общо 1 път.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Нед 06 мар 2011 12:40
С едно чукване започва да работи през интервал 5-7 секунди,с три бързи чуквания спира,при мен е така :да:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 06 мар 2011 14:20
Не само при вас е така. Така е при повечето VW :deal 1 път се включва и на вторият път се спира
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Нед 06 мар 2011 16:25
второто чукаване имали значение чистачката далие спряла за момента или може да не чакам интержала щото наистина имаше един път когато така спря но неразбрах начина.
дзвера
Мнениеот дзвера » Нед 06 мар 2011 16:32
ако искаш да се пусне за малко и да спре,чукваш 2 пъти един след друг и тя прави 3 хода и спира.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Нед 06 мар 2011 18:40
а ако искаш да работи постоянно натискаш напред и задържаш малко
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пон 07 мар 2011 10:51
Колега така трябва да е!Все пак това не е рено и нетрябва да гледаш от него!1 път тръгва 2 натискане спира или при загасяне на мотора(контакта)
3 натискания ... 3 маха и спира!Няма да се притесняваш!
Успех!
Kilara37
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Kilara37 » Пон 07 мар 2011 17:31
:D :D :D аааааааа колеги прави сте работи си както писахте при 2 натискания тръгва и спира ама кой да знай,а аз си нтискам ли натискам дори повреме на движение си я гася и продължавам ей страшни сте колеги много се радвам че форум кто този съществува и най вече хора като вас благодаря проблем вече нема :banana :banana :banana :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
