странен шум от скор.кутия 1.6
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 28 юли 2006 13:35
отново ядове с тази скор.кутия.Преди 2месеца сменях скор.кутия,защото на старата диференциала се беше скапал и дадох 200лв за др.от моргата,но ето че и тя си прояви капризите.когато колата е на празен ход се чува някакво тракане в нея и като натисна съединителя шума спира.какво ли мойе да е
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 28 юли 2006 16:13
Аз имах проблем със скоростната кутия избиваше 5-та и по същия начин като ми е отпусната съединителя тракаше. Мога да предположа че е нещо по предавателните зъбни колела ама трябва някой който наистина разбира от тва д ти каже. При мен се усилваше тракането когато я караш продължително време на 5-та, ама при теб е друго.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пет 28 юли 2006 18:37
при мен скоростите са си ок
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 28 юли 2006 19:33
Според мен има някакъв проблем с първичния вал защото като натиснеш съединителя отцепваш кутията от двигателя и първичния вал спира да се върти :roll: Това е по лошият вариант понеже ако беше обратното като натиснеш да се чува щеше да се разминеш само с аксиален лагер :?
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пет 28 юли 2006 22:41
ако е първичния вал,там пак ли има лагер и защо да е полошо?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Съб 29 юли 2006 0:09
колега знам много добре закой шум говориш :x
за съжаление ситуацуята с такивата скорости не е хич розова.....
като наачало със сигурност имаш заминал главен лагер на първичния вал(прилича малко на лагер от главина),много е вероятно от създадените от него вибрации по вала и иглените да са заминали,с две думи или я ремонтирай или си я карай така докато си намериш друга и ЧИТАВА скоростна кутия :?
пп:аз смених 3 броя скорости на стария голф
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Съб 29 юли 2006 7:06
защо всички са така писимистично настроени толкова ли са скъпи тези лагери
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Съб 29 юли 2006 8:54
в Юнитраде сервизния комплект за скоростната на 1.3 струва 1890лв.(миналата година март месец) :wink:
другаде може само лагери да се намерат и трябдва задълже да са СКФ,главния лагер на СКФ струваше около 50-60лв,заедно със смяната излиза поне 100,за иглените не искам изобщо да говоря колко пари са ми обявявали :evil:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Съб 29 юли 2006 11:03
Резервните части за скоростни кутии за съжаление са с неземни цени :roll:
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Съб 29 юли 2006 11:09
какви може да са последствията ако продължа да карам така.аз имам още 1 скор.кутия която е здрава без диференциала
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 29 юли 2006 11:34
И мойта прави така,говорил съм с майстори не е нещо страшно,карай смело.Само си провери маслото да не остане без масло че тогава става лошо.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Съб 29 юли 2006 13:13
bu4komobil написа:какви може да са последствията ако продължа да карам така.аз имам още 1 скор.кутия която е здрава без диференциала
Ако имаш стабилен майстор и имаш възможност го питай дали от 2те може да ти направи една която да е перфрктна,иначе и според мен да караш така не е толкова страшно ама си е божа работа все пак :dontknow:
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Нед 30 юли 2006 16:18
и аз пак да попитам след като натисна съединителя и шума изчезва означава ли че когато съм на скорост там на този вал няма натоварване(познанията ми все още са твърде оскъдни за съжаление)
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 30 юли 2006 17:28
Ами ако си на място с натиснат съединител дали си на скорост или не на този вал му е все едно,той не се върти :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
