Въпросът ми е 1-во дали някои има представа как може да го разрешим този проблем при положение,че Дебитомера е чисто нов закупен от фирма която открих в дизел разделите,но колата си харчи като ненормална над 16л. бензин въпреки това и дава тази грешка в Ваг-ком.
Та въпроса ми е дали има някои компетентен(сервиз,жичкаджия,диагностики и т.н.) да открие проблем.
Въпрос!!! Прoблем Vr6 Дебитомер (нов е) Помощ?!!!
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Последна промяна от Adrian-AAA на Пон 07 мар 2011 12:01, променено общо 1 път.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Въпрос!!! ] Прoблем Vr6 Дебитомер (нов е)
viewtopic.php?f=6&t=138401&p=1697683&hilit=31+00+Open+Short+to+Ground#p1697683
Е тука има нещо подобно.
А виж как е разрешен проблема.
Някаква жица от дебитомера до ЕКУ-то била откачена.
http://uk-mkivs.net/forums/p/95581/671946.aspx
- Adrian-AAA
00533 - Idle Speed Regulation
00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Bad Fuel Economy
Possible Causes
Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
Injector(s) faulty
Fuel Pressure Regulator faulty
Throttle Body faulty
Intake Air Filter dirty
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
Check Hoses and Pipes to/between Components
Check Intake Air Filter
Check Fuel Pressure Regulator
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Injector(s)
евентуални причини за тази грешка
Possible Symptoms
Bad Fuel Economy
Possible Causes
Injector(s) faulty
Possible Solutions
Check Injector(s)
- yoan4o
Еми то си ги пише възможните причини.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
незнам на обд2 дали иска някакви адаптации...
иначе оригинален дебитормер ли си взел, щото само това че е нов незначи че е читав
- Adrian-AAA
Възможно и да е от дебитомера,но и със стария и с този,грешката е същата,а да купя дебитомер за 5-600лв. и пак да я има тази грешка .... ще ми стане доста гадничко. Затова търся човек който да диагностисира проблема
- pe6kata
Adrian-AAA написа:Възможно и да е от дебитомера,но и със стария и с този,грешката е същата,а да купя дебитомер за 5-600лв. и пак да я има тази грешка .... ще ми стане доста гадничко. Затова търся човек който да диагностисира проблема
а да си чувал за втора ръка оригинален
имам един, който е 100% читав, но няма да го продавам, стои ми в резерв, ако я окъсаш, ми пиши да ти го пратя само за проба, поне да знаеш кое те ебава.
- Adrian-AAA
Re: Въпрос!!! Прoблем Vr6 Дебитомер (нов е) Помощ?!!!
Аз съм убеден,че не е от дебитомера.
Няма ли никои в София който да може да се захване с разрешаването на този проблем
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мож и да си се сетил, но аз да попитам - Дали си се свързвал с някой от клубните майстори?
- moimoimoi
щом и с нов пак изкарва същата грешка то проблема определено не е в дебитомера
, и по верочтно е да има прекъснат кабел или лоша връзка
може ли да проверите кабелите който излизат от дебитомера дали не са прекъснати някъде
- Adrian-AAA
moimoimoi написа:щом и с нов пак изкарва същата грешка то проблема определено не е в дебитомера
Просвирени са и 4-те кабела от елката до дебитомера
- moimoimoi
....проба с друг дебитомер,комп......адаптация/обучение дали е нужна?мисля не
а ако откачиш дебитомера и пак ли изкарва същата грешка?
а дебитомера не може ли да се измери дали дава коректна информация
а това open or short to ground го превеждам като прекъснала или късо на масата/минуса/ което пак може да си е от дебитомера или някоя писта от платката на компа да е прекъснала,или лоша връзка
- Adrian-AAA
moimoimoi написа:а това open or short to ground го превеждам като прекъснала или късо на масата/минуса/ което пак може да си е от дебитомера или някоя писта от платката на компа да е прекъснала,или лоша връзка
Точно затова съм сменил старият дебитомер !!! заради грешката...купувам нов и пак грешка,просвирвам кабели..няма прекъснати,това е което е по силите ми и до толкова разбирам и съм проверил!
Грешката си я има,харчи 16-18л. бензин,а по някакви сервизи който нямам опит с тях без да са ми препоръчани няма да се занимавам.
- moimoimoi
тоя разход къде е , в града,извънграда,при напън, по борд компютър ли?
при мен борд компютъра отчита в повече
- Adrian-AAA
moimoimoi написа:тоя разход къде е , в града,извънграда,при напън, по борд компютър ли?
градско,вечер по хубавите прави улички в ограниченията и малко по правичката на Бояна
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 94 госта
