Въпрос!!! Прoблем Vr6 Дебитомер (нов е) Помощ?!!!
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 0:54
Въпросът ми е 1-во дали някои има представа как може да го разрешим този проблем при положение,че Дебитомера е чисто нов закупен от фирма която открих в дизел разделите,но колата си харчи като ненормална над 16л. бензин въпреки това и дава тази грешка в Ваг-ком.
Та въпроса ми е дали има някои компетентен(сервиз,жичкаджия,диагностики и т.н.) да открие проблем.
Последна промяна от Adrian-AAA на Пон 07 мар 2011 12:01, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпрос!!! ] Прoблем Vr6 Дебитомер (нов е)
Мнениеот yoan4o » Пон 07 мар 2011 1:12
viewtopic.php?f=6&t=138401&p=1697683&hilit=31+00+Open+Short+to+Ground#p1697683
Е тука има нещо подобно.
А виж как е разрешен проблема.
Някаква жица от дебитомера до ЕКУ-то била откачена.
http://uk-mkivs.net/forums/p/95581/671946.aspx
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 8:05
00533 - Idle Speed Regulation
00533 - Idle Speed Regulation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Bad Fuel Economy
Possible Causes
Air Leak between Mass Air Flow (MAF) Sensor and Engine
Injector(s) faulty
Fuel Pressure Regulator faulty
Throttle Body faulty
Intake Air Filter dirty
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
Check Hoses and Pipes to/between Components
Check Intake Air Filter
Check Fuel Pressure Regulator
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Injector(s)
евентуални причини за тази грешка :shock scare
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 07 мар 2011 9:24
Еми то си ги пише възможните причини.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 07 мар 2011 9:32
незнам на обд2 дали иска някакви адаптации...
иначе оригинален дебитормер ли си взел, щото само това че е нов незначи че е читав :screwy
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 12:01
Възможно и да е от дебитомера,но и със стария и с този,грешката е същата,а да купя дебитомер за 5-600лв. и пак да я има тази грешка .... ще ми стане доста гадничко. Затова търся човек който да диагностисира проблема
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 07 мар 2011 12:02
Adrian-AAA написа:Възможно и да е от дебитомера,но и със стария и с този,грешката е същата,а да купя дебитомер за 5-600лв. и пак да я има тази грешка .... ще ми стане доста гадничко. Затова търся човек който да диагностисира проблема
а да си чувал за втора ръка оригинален :)
имам един, който е 100% читав, но няма да го продавам, стои ми в резерв, ако я окъсаш, ми пиши да ти го пратя само за проба, поне да знаеш кое те ебава.
Adrian-AAA
Re: Въпрос!!! Прoблем Vr6 Дебитомер (нов е) Помощ?!!!
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 14:17
Аз съм убеден,че не е от дебитомера.
Няма ли никои в София който да може да се захване с разрешаването на този проблем
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 07 мар 2011 17:10
Мож и да си се сетил, но аз да попитам - Дали си се свързвал с някой от клубните майстори?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 07 мар 2011 18:17
щом и с нов пак изкарва същата грешка то проблема определено не е в дебитомера
, и по верочтно е да има прекъснат кабел или лоша връзка
може ли да проверите кабелите който излизат от дебитомера дали не са прекъснати някъде
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 18:44
moimoimoi написа:щом и с нов пак изкарва същата грешка то проблема определено не е в дебитомера
Просвирени са и 4-те кабела от елката до дебитомера :lol: :cry:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 07 мар 2011 20:01
....проба с друг дебитомер,комп......адаптация/обучение дали е нужна?мисля не
а ако откачиш дебитомера и пак ли изкарва същата грешка?
а дебитомера не може ли да се измери дали дава коректна информация
а това open or short to ground го превеждам като прекъснала или късо на масата/минуса/ което пак може да си е от дебитомера или някоя писта от платката на компа да е прекъснала,или лоша връзка
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 20:49
moimoimoi написа:а това open or short to ground го превеждам като прекъснала или късо на масата/минуса/ което пак може да си е от дебитомера или някоя писта от платката на компа да е прекъснала,или лоша връзка
Точно затова съм сменил старият дебитомер !!! заради грешката...купувам нов и пак грешка,просвирвам кабели..няма прекъснати,това е което е по силите ми и до толкова разбирам и съм проверил!
Грешката си я има,харчи 16-18л. бензин,а по някакви сервизи който нямам опит с тях без да са ми препоръчани няма да се занимавам.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 07 мар 2011 20:52
тоя разход къде е , в града,извънграда,при напън, по борд компютър ли?
при мен борд компютъра отчита в повече
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 мар 2011 20:56
moimoimoi написа:тоя разход къде е , в града,извънграда,при напън, по борд компютър ли?
градско,вечер по хубавите прави улички в ограниченията и малко по правичката на Бояна :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 175 госта
