страно на 2-ра като пусна газта колата почва да ускорявa
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
все едно газ и давам
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
ABD написа:наистина стъпковото моторче може да си "подава" само газ, особено на студен двигател, тогава е нормално и да ти държи по-високи обороти
Това най-лесно може да се провери - като отпуснеш газта си остави крака на педала без да го натискаш (просто леко да го докосваш) Би трябвало да усетиш как педала "сам се натиска" При студен двигател е нормално (и полезно) Ако го прави и при топъл двигател не е нормално
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
