страно на 2-ра като пусна газта колата почва да ускорявa
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Съб 29 юли 2006 10:15
все едно газ и давам :(
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 29 юли 2006 11:29
Виж жилото да не засяда някъде.
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Съб 29 юли 2006 13:03
Ходи виж какви обороти ти държи
А колата каква е?
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 29 юли 2006 13:21
колата е гоф 3 1.6 АЕК 74 kw пускам гаста и си варви бавничко нещо чух занякакво стьпково мотор4е жилото е наред и оборотите са наред 900 и малко даржи
chefito
Мнениеот chefito » Съб 29 юли 2006 13:43
xiks написа:колата е гоф 3 1.6 АЕК 74 kw пускам гаста и си варви бавничко нещо чух занякакво стьпково мотор4е жилото е наред и оборотите са наред 900 и малко даржи
...900 и малко по принцип не е много нормално според мен, но не е болка за умиране...моята кола го прави и тя същото...
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Съб 29 юли 2006 15:57
и при мен е така, споко....това най-се усеща като не е загряла, и като си с много малка скорост,инжекциона дозира гориво за да не почне да придърпва и да загасне :wink:
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 29 юли 2006 20:56
а колко оборота трябва да дьржи
milkinis
Мнениеот milkinis » Съб 29 юли 2006 21:21
По принцип около 850-900 оборота, а наистина стъпковото моторче може да си "подава" само газ, особено на студен двигател, тогава е нормално и да ти държи по-високи обороти
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Съб 29 юли 2006 23:22
ABD написа:наистина стъпковото моторче може да си "подава" само газ, особено на студен двигател, тогава е нормално и да ти държи по-високи обороти
Това най-лесно може да се провери - като отпуснеш газта си остави крака на педала без да го натискаш (просто леко да го докосваш) Би трябвало да усетиш как педала "сам се натиска" При студен двигател е нормално (и полезно) Ако го прави и при топъл двигател не е нормално
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Съб 29 юли 2006 23:31
и при мен е така :roll:
XIKS
Мнениеот XIKS » Нед 30 юли 2006 21:27
и при топал е така просто на 2-ра варви сама мн. бавни4ко
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Нед 30 юли 2006 21:35
Е тя няма да спре
Колко градуса ти показва уреда за температура на охл. течност?
И при мен го прави :evil: И се съмнявам в температурният датчик,защото винаги ми показва 90 градуса
devil_vas
Мнениеот devil_vas » Нед 30 юли 2006 21:40
е добре де, някой да каже дали е нормално или нещо проблемче да търсиме
XIKS
Мнениеот XIKS » Нед 30 юли 2006 21:47
90 градуса
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Нед 30 юли 2006 22:06
devil_vas написа:е добре де, някой да каже дали е нормално или нещо проблемче да търсиме
Не знам дали е нормално,но и при мене го прави даже и на 3 та,но си свиркам,че е OK. И да ровя и да не ровя, няма да стане нова я!! :D :D
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 34 госта
