.Дано да му няма нищо на твоят мотор Турбото ми гръмна (Пассат Б5)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Турбото ми гръмна (Пассат Б5)
айе колега как ще караш с такъв проблем колата ...гасиш и заключваш ...ако трябва на дърпане ще я пребереш.Бил си пред маслен удър! Ако беше влягло повече масло рязко в смукателя и ти качва оборотите и ти от страх вадиш от скорост и мотора това чака да се освободи от товара и да се изфурсира до макс обороти и да чука клапани и криви биели
.Дано да му няма нищо на твоят мотор Re: Турбото ми гръмна (Пассат Б5)
Dobromirski написа:scare Имах предвид да излее маслото което е влезнало в кулера !!!!
той като сложи ново турбо, налягането ще издуха всичкото масло за секунда
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
paagrio написа:Dobromirski написа:scare Имах предвид да излее маслото което е влезнало в кулера !!!!
И къде ще го издуха
По пътя на логиката, от интеркулера празе ЕГР-а в смукателния колектор, двигателя и после през ауспуха. А ако има стуржки и парчета от турбината в интеркулера, тогава какво правим, основен ремонт или се кръстим да няма?
То панаира е станал, поне го направете както си трябва. Почистете всичко и тогава палете.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Даже като се сложи новото турбо е добре да се откачи буксата, която отива към дюзите и да се повърти мотора на стартер без да пали (логично), за да може маслената помпа да напълни маслената тръба и да смаже новото турбо за 10-тина секунди и тогава да се пали мотора. Целта е да не се върти новата турбина без масло.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
theraven написа:Даже като се сложи новото турбо е добре да се откачи буксата, която отива към дюзите и да се повърти мотора на стартер без да пали (логично), за да може маслената помпа да напълни маслената тръба и да смаже новото турбо за 10-тина секунди и тогава да се пали мотора. Целта е да не се върти новата турбина без масло.
Помня ,че имаше някой точно от бушоните , който може да извади и да се върти без да пали ...кой беше
- theraven
- Двигател: SDI
10 и 32. Ама ше омажеш бушоните и щипката ако си сменял турбо допреди 5 минути.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
theraven написа:10 и 32. Ама ше омажеш бушоните и щипката ако си сменял турбо допреди 5 минути.
Е да първо се мият ръцете после въртим
- theraven
- Двигател: SDI
Набива не ами...
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
theraven написа:Набива не ами...
Не е ли по лесно да сипите малко мъсълце в отвора за масло и да повъртите малко перката
- theraven
- Двигател: SDI
Да, ама тръбичката пак трябва да се напълни... гледам, че по чужбината само така го правят...
Днеска пристигна и тръбата която пълни турбото с масло, понеже някой слабоумен беше я заварил
Но малко съмнително дали е същата. Качвам снимки.
Но малко съмнително дали е същата. Качвам снимки.Re: Турбото ми гръмна (Пассат Б5)
Отбелязъл съм, къде е заварена тръбата, и ако може да ми кажете дали е същата, като горната снимка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
